| USB Программаторы. http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=14&t=8 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | GetChiper [ 19 май 2011, 00:43 ] |
| Заголовок сообщения: | USB Программаторы. |
В блоге описаны Вопросы, предложения, пожелания? |
| Автор: | bbiker [ 07 июн 2011, 23:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: USB Программаторы. |
немного покрячил схему. есть несколько вопросов 1) можно ли снять плюс через нулевой резистор как нарисовано здесь? 2) за что отвечает светодиод на 9 ноге? 3) светодиод на 12 ноге включается через резистор, нужно ли добавлять второй резистор на 1.5 кОм в шлейф? (у Вас так сделано в программаторе на SMD компонентах) 4) на reset с первой ноги нужно сопротивление добавлять? |
| Автор: | GetChiper [ 07 июн 2011, 23:53 ] |
1 можно 2 если не ошибаюсь - наличие питания (а на 12 - индикация программирования) 3 как хотите - я ставлю сопротивление побольше, чтоб в глаза не бил 4 желательно добавить, но будет работать и без него. |
| Автор: | bbiker [ 08 июн 2011, 00:27 ] |
1) а тогда смысл сохранять вывод "+"? т.е. сразу запитать через нулевой резистор и больше никаких плюсов на плате =) 2) тогда получается не нужен светодиод, который запитан с +5 разъема USB не нужен? или это какое-то другое питание??? 3) т.е. номинал подбирать "на глаз"? =)))) 4)номинал резистора? когда домучаю схемку - скинуть на почту? |
| Автор: | Irobot [ 30 июл 2011, 15:18 ] |
Посмотрел мануал на алгоритм билдер и заинтересовала схема usb прогера в этом мануале-точнее можно ли в ней заменить преобразователь ttl -usb на шнурок от сотового телефона на имс pl2303? И не могу разобраться с подключением к стандартной 10 пиноВОМУ разъёму ISP-А то как то привык стандартному обозначению а не как на приложенной ниже схеме |
| Автор: | Irobot [ 30 июл 2011, 16:25 ] |
вот подредактировал |
| Автор: | GetChiper [ 30 июл 2011, 16:34 ] |
В файлах алгоритм билдера (папка COMM ADAPTER\USB (isolated)\) есть схема USB программатора с преобразователем FT232RL. Вместо FT232RL - включаешь шнурок для мобильного и все работает! Лично проверял - скорость программирования космическая! Комментарий к файлу: Оптоизолированный USB программатор для Algorithm Builder Скачиваний: 3940 |
| Автор: | Irobot [ 30 июл 2011, 20:32 ] |
Все таки подскажите по подключению к мк-как правильно к разъёму ISP паять сей девайс |
| Автор: | GetChiper [ 31 июл 2011, 00:26 ] |
DATA IN = MOSI DATA OUT = MISO SCK = SCK GND = GND Сигнала DEBAG в стандартном разъеме нет. При программировании он не нужен. Для режима отладке подключать отдельно. |
| Автор: | Irobot [ 31 июл 2011, 03:16 ] |
благодарю.Теперь можно пробовать прогер собирать со шнурком от сотика |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
