Текущее время: 17 сен 2026, 06:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 11:54
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 12:20
Виноват, проглядел эту подпрограммку, вспомнил предлогал пример. Изучаю Ваш проект. :-)
 Профиль
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 11:54
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 12:45
Давай тогда вместе разбирать. Раньше же делал подобные, получалось, первести на билдер не так сложно, придётся малось по пыхтеть с мануалом, должно получиться.
Да, вот думаю по опросы кнопок, на таймере. Как то смотрел подобный проект, только там светодиоды стоят в замен сегментника. Опрос клавы тоже так зделан как и у тебя. По мерцанию или зависанию индикации, дело может быть в таймере, у него будет приоритет по прерыванию, основное прерывание прижиматся, по оканчании действия, востанавливается. Правдо сам не оспариваю но, как тут писали что да будет мешать динамической индикации. Может на счёт этого придумать буфер для данных для вывода на сегментник.
Про переменную Freg, может в какой то подпрограммке затирается. Можно поробовать выводить в стек как бы для сохранинея когда надо сразу завести обратно.
 Профиль
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 18:53
Всем привет! Просмотрел код, пока бегло. Но сразу заметил что в прерывание, где опрашивается klava есть задержки Wait_ms. Такие случаи стоит избегать. За 5 мсек. таймер0 переполнится 2 раза, а проц будет занят обработкой Wait_ms в прерывании. Можно организовать по прерыванию таймера2 загрузку адреса функции klava в стек и по RETI прыгать из прерывания сразу на обработку кнопок, не зависимо от того где произошло прерывание. После обработки klava, проц вернется в точку откуда было вызвано прерывание.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 13:08
Так да, пойдёт.
А как на счёт внешнего прерывания по INT. Была одна задумка так и не решил её. Вывести надо динамику с другого проца. Протокол схож с TWI как бы общения то и нет, нужно только принемать от мастера данные и всё.
 Профиль
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 14:22
Если только принимать, то можно использовать SPI.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 14:40
Не очень понял, по SPI обмен происходит. А тут принимать надо, по этому и думал по int что бы синхронизировать посылки. Точнее то надо вывести обратно как у вывод на регистры сдвига.
 Профиль
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 14:26
А там у вас линия CLK имеется?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 15:18
Да имеется. Канечно можно по трём проводкам прочитать, прерывание int установить на тактирование. В прерывании зачитывать остальные две ноги.
 Профиль
