Текущее время: 19 апр 2024, 10:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Очередной вопрос проекта .
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 14:00
Остается постепенно менть элементы . Дело в том что 20 однотипных схем работают без проблем а 2 с такими глюками, начну с замены мк, может с брачком попались , пока вообще ничего не обнаруживается как не дергай и не искри розеткой :-) как на зло глюки не вылазиют. :P
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 01:22
Вобщем поменял мк и все наладилось, похоже что битые мк попались.
Вопрос есть - гдето на форуме встречал проект где использовалось слежение за напряжением питания не подключая к АЦП ног. Перелопатил все - не могу найти , может кто ткнет ? Ног свободных нет а отслеживать отключение питания нужно.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 08:24
Отслеживать можно и по INTn, но если свободных ног нет, то не получится.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 20:37
Именно по АЦП отслеживается питание без подключения ног. Вспомнил похоже видел в теме по сигнализатору поклевки но чтото перерыл все и не нашел. И видел у когото в проекте такое отслеживание , проект о чемто другом но - как сейчас помню автор еще писал "обратите внимание на способ измерения АЦП напряжения питания без использования внешних элементов и без подключения мультиплексора" - както так.
Будем продолжать рыть .....
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 21:39
Какой МК используешь?
Вспомнил… :-) начиная со средних и старших МК, внутри есть фиксированный источник опорного напряжения (Band Gap Reference Voltage) равный 1,1 В или 1,22 В (не путать с ИОН 2,56 В). Который можно подключить ко входу мультиплексора АЦП, а в качестве опорного напряжения выбрать напряжение питания МК. Затем расчетным путём вычисляется напряжение питания.
ADC = 1,22 * 1024 / Vcc
Vcc = 1,22 * 1024 / ADC
1.png [ 15.65 КБ | Просмотров: 6082 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 13:41
Да так все и есть ! Спасибо !
