Текущее время: 22 сен 2026, 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не выясненный феномен с аппаратным SPI на ATtmega48P
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 22:52
Загрузил код работы по аппаратному SPI в Мегу48Р… и он не заработал… :( проверил в коде всё, на что хватило знаний – безрезультатно. Перекомпилировал код под ATtmega328P – заливаю – работает без замечаний… предположив... на дохлость МК - беру новую ATtmega48P из другой партии – заливаю – не работает! Осмелюсь предположить, что проблема не в коде, а в самом АВ. Код тестовый… написан для работы с модулем связи nRF24L01. Кстати он же (основная часть кода SPI) работает без замечаний и на ATtmega32.
Кто-то сталкивался с подобными глюками в АВ на ATtmega48P? :?
 Заголовок сообщения: Re: Не выясненный феномен с аппаратным SPI на ATtmega48P
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 00:05
Привет! К сожалению 45 меги никогда не испольэовал и под рукой нет. Есть вопрос -
только SPI "не пашет" или программа в целом. Пришли код или исходник, попробую на ATmtga88.
Нет в мире совершенства(с)Лис
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 00:06
ОЧепятка, не 45, а 48.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 01:36
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 19:45
Проверил код на ATtmega168P, ATtmega168А, ATtmega8А – не работает! А вот на ATtmega328P – работает только в путь! :roll:
Причину так и не нашёл. :(
Алгоритм передатчика модулем связи nRF24L01: При подаче питания проверяется наличие модуля nRF24L01 на шине SPI. Проверка производится чтением регистра SETUP-AW по адресу $03. Если прочитанное значение соответствует $03 (значение по умолчанию), то считается что модуль подключен. При этом моргнёт красный светодиод, сигнализируя о подаче питания (если модуль не подключен, то поочерёдно будут зажигаться и тухнуть все три светодиода). После проверки модуля на шине производится установка необходимых значений в регистры модуля.
Далее по нажатию кнопки производится отправка байта в «космос»… нажатие кнопки сигнализирует красный светодиод… если после отправки байта получено из «космоса» подтверждение о приёме, то один раз моргнёт зелёный светодиод. Если ответа нет зелёный светодиод будет многократно моргать… моргание жёлтого светодиода сигнализирует о неверном значении в регистре CONFIG модуля.
ATtmega48P_nRF24L01.zip [42.6 КБ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 18:18
Привет! Где то неполная инициализация. Китайский конвертор nRF24L01 SPI - IIC(TWI) у одного товарища работает четко посылая и принимая по одному байту. Конвертор выполнен на ATmega48.
reference.pdf [258 КБ]
Schematic.pdf [58.67 КБ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 21:48
Привет!
Мне интересно понять, что в маём варианте не так. Инициализацию я делаю одинаково, что при программной реализации SPI, что при аппаратной… при программной работает на любом МК без замечаний… а вот аппаратная часть не совсем так как надо… что интересно, если я просто записываю байт в регистр модуля и потом его же считываю, практически всегда работает нормально… как только начинаются дополнительные действия в алгоритме, так вот тогда появляются какие-то ошибки…
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 23:09
И снова, здрасте :smile:
...если я просто записываю байт в регистр модуля и потом его же считываю...
с этого момента по подробнее: со всеми регистрами так?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 23:21
Все не проверял… в основном как помнится проблема была с регистром КОНФИГ… ладно всё это пустое… не судьба значит. :D
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 23:55
Есть "сырой" материал. Давно было, программа работает и на прием и на передачу. Если хочешь можем "помучаться". На ATmega168 работало...
