Текущее время: 06 июл 2025, 12:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: А как умножать двоичное число на 10, на 100, на 1000?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 15:45
Если можно ещё вопрос по вычислению: А как умножать двоичное число на 10, на 100, на 1000?
 Заголовок сообщения: Re: А как умножать двоичное число на 10, на 100, на 1000?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 16:50
Тут есть варианты:
- можно пользоваться аппаратным умножением AVR
- или комбинацией сдвигов и сложений (или вычитаний)
x*10 => x*8 + x*2
Пример:
// в Х множимое
X --> Y
<< Y
<< Y
<< Y
<< X
Y + X // в Y результат
x*100 => x*64 + x*32 + x*4
x*1000 => x*1024 - x*16 - x*8
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 17:46
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 12:27
здравствуйте
Не буду создавать новую тему спрошу здесь .
Спаял вольтметр , написал программку ( АТтину261) все работает.
Но нет правильных показаний по всему диапазону.
Пришел к выводу что нужно пересчитать данные АЦП по следующей формуле:
у=0.88*х-0.88
или у=1.2*х-1.01
Собственно вопрос как это дело изобразить в АВ
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 18:54
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 20:35
Опорное напряжение внутреннее (вроде как - три года назад собирал ). Повторюсь все работает.Но показания уходят "в сторону" , тоесть если при 12 вольтах вольтметр показывает 12 вольт , то при 24 показания уже будут 28вольт.Я это дело исправил просто вводя поправку в показания. Но это ведь не правильно.
Если пересчитать показания по формуле ( выше изложена ) то все красиво и компактно-чертил графики на бумажке.
Вопрос собственно по математике.
Собрал еще термометр так там все еще хуже - зависимость не линейная .
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 21:18
Там не АЦП а сплошной геморрой. Его надо калибровать во всём диапазоне.А потом пересчитывать по таблице.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 22:28
По моему, проще сделать регулируемый источник опорного напряжения и корректировать погрешность им.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 22:31
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 00:20
