Текущее время: 03 июл 2026, 18:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 22:02
Понял, спасибо за разъяснение, и еще вопрос такой: записываю массив данных в файл EE_program.hex как написано по мануалу ($7a12, $1d6c, $90e2...к примеру) в начале программы прописываю как обычно Load: EE_program.hex останавливается на этом пункте алгоритма и выдает ошибку, как правильно и в каком виде располагать данные в файле EEPROM программы, может кто-нибудь скинуть файл с примером?
Upd.
Вот что пишет в ошибке: Неверный код операции FF88 по адресу программы 2A. Хотя компилируется.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 21:23
Вот как прописываются внешние файлы
http://www.getchip.net/posts/030-proshi ... m-builder/
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 12:23
файл загружает нормально, но данные из него прочитать не может, пробовал по-разному записывать данные, всё время пишет ошибку в линии1 или выход за пределы памяти, я так понял что первые несколько байт это адрес ячейки или адрес строки, только не пойму как прописать туда данные((
вот строка из файла:
:0020001234567891234567
Извиняюсь за неграмотность, почитал про структуру hex файлов, и понял что тут нужно что то вроде hex-editor'а, чтобы записать хоть что то...
Последний раз редактировалось RockMANN 19 апр 2015, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 13:38
Привет!
Это какойто "корявый" НЕХ файл.
Должны получить в EE_***.hex (вместо звездочек имя вашего файла)
:060000000102030405FFEC
:00000001FF
Из такого
kadrEEPROM.jpg [ 15.42 КБ | Просмотров: 21567 ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 16:02
Последний раз редактировалось RockMANN 19 апр 2015, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 16:07
Имя файла для данных EEPROM может быть произвольным, а вот расширение в зависимости от типа данных в файле.
Цитата из родного туториала Algorithm Builder (раздел Непосредственное подключение файла данных):
При этом файл может иметь один из четырех форматов:
- IntelHEX (расширение “.hex”);
- General (расширение “.rom”);
- Binary (расширение “.bin”);
- формат данных Algorithm Builder (любое другое расширение, например: “.db”). Это текстовый файл, в
котором записываются данные в соответствии с выше описанным форматом непосредственного размещения
данных в памяти программы.
Например:
$11, $22, $33
$44, $55, $66, $77, "HELLO!"
Word $ABDC, $FEDC
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 16:21
Получилось с расширением "rom"
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 20:39
Скачал Hex Editor Neo, стало намного проще))) Теперь возник ещё один вопрос. В программе с 16 битным таймером задействую бит Force Output Compare в режиме Normal, в симуляторе AB всё работает, а вот в протезусе не хочет этот бит воспринимать. В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 00:29
Мужики, разъясните каким образом производится чтение данных из памяти flash? Если по адресу Z у нас к примеру лежит FE, то выходит такая петрушка:
LPM[Z] -> X , X=00FE , даже если в старшем байте этого регистра что-то есть, то всёравно туда записывается 00 . Почему так происходит?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 00:24
LPM[Z] -> - это однобайтовая команда
Нужно сделать так:
LPM[Z++] -> Xl
LPM[Z] -> Xh
