http://forum.getchip.net/ |
| Нужна помощь по Fuse bits http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=16&t=132 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | SVN [ 19 ноя 2011, 16:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь по Fuse bits |
Вот и я попал на то, что МК не доступен. Заводские установки Fuse bits, были как на рисунке 1, установил как на рисунке 2 и МК стал не доступен. Не пойму в чём причина? И как теперь его оживить? МК ATtiny2313.1.gif [ 31.12 КБ | Просмотров: 35952 ] 2.gif [ 25.16 КБ | Просмотров: 35952 ] |
| Автор: | GetChiper [ 19 ноя 2011, 23:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь по Fuse bits |
Не вижу ничего такого, от чего бы он перестал программироваться. Попробуйте: - заменить питание, возможно помехи большие; - увеличить замедление при программировании ("опции среды / порт); - может попробовать на другом компе? - или попробовать "найти" UniProf 'ом |
| Автор: | SVN [ 20 ноя 2011, 00:12 ] |
Спасибо огромное GetChiper за помощь! |
| Автор: | GetChiper [ 20 ноя 2011, 18:22 ] |
Где то проблема в питании (конденсатор керамический 0.1 мФ по питанию на плате поставь), длине_шнурка, в общем, помехи гуляют. |
| Автор: | SVN [ 20 ноя 2011, 19:12 ] |
| Автор: | SVN [ 27 ноя 2011, 17:35 ] |
| Автор: | als9 [ 28 июл 2013, 23:39 ] |
Здравствуйте ! Тоже проблема с Тини 45 - написал программку простенькой сигнализации , перед прошивкой все неторопясь проверил и - просто напросто в окне "программирование кристалла" не поставил галку в окне - "Запись фьюзов" . Кристалл прошился и заработал но на более низкой частоте (Хотел Calibrated internal RC oscillator 6.4 Mhz а получилось чтото около 1 Мгц), теперь на перепрошивку не реагирует "Кристалл недоступен"- такбы и оставить но всвязи с заниженой частотой звук сирены получился страшноватый. Можноли исправить положение ? |
| Автор: | GetChiper [ 29 июл 2013, 18:49 ] |
Я никогда эту галку не ставлю - это не причина того, что МК не откликается. Похоже была ошибка при прошивке. Если причина во фьюзах проще, наверное купить новый. |
| Автор: | SVN [ 29 июл 2013, 19:26 ] |
| Автор: | als9 [ 30 июл 2013, 21:15 ] |
Пытал , пытал и всетаки нашел место в процессе исполнения программы где возможна перепрошивка и то через раз - то кристалл недоступен то зависает в середине прошивки - ошибка записи , с грехом пополам шьется. Кстати почемуто счетчик перепрошивок остановился на 12 и повис , другой проект на меге328 шьется без проблем , похоже Тиня45 больная попалась или я прогу накрутил неадекватно (а я накрутил конечно кучу там... и продолжаю крутить )
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
