Текущее время: 16 апр 2024, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 19:48
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 00:37
У тебя мануал в комплекте с АБ есть ? Тогда проще будет указывать нужный раздел.
А так - наверно вот, что надо. Сделать столько строк, сколько надо. В Си такое построение именуется функцией switch(){case.....};
У каждого сравнения - "0xff00 -> Temp" (или как там 2х-байтное число в АБ обозначается)
После всех проверок -
TempL -> PortC
TempH -> PortD
2014-06-02_200207.png [ 85.68 КБ | Просмотров: 9161 ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 01:46
Спасибо ivdor ,буду пробовать. Если что,подскажите еще немного?. ;)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 11:53
Да без проблем )
Только с АБ я не подружился - поэтому могу ошибаться в чем-то. Но знающие люди могут и поправить :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 12:33
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 16:11
Добрый день Всем !
Потехоньку в никаю в процес програмирования.Есть такой вопрос.Изучая мануал наткнулся на програмку KeyPressed ,стало интиресно как работает.Может кто по опытней подскажет :?: .Картинку сейчас закину,взята с макроса.
KeyPressed.jpg [ 39.29 КБ | Просмотров: 9079 ]
 Профиль
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 16:40
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 18:31
 Профиль
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 22:53
Всем привет. Помогите разобраться с чтением данных из EEPROM. Делаю так: переключаюсь на таблицу, на вкладке EEPROM-> Name: rpm1, Format: Word, Count: 12
В режиме алгоритма такая программа:
|eeprom
rpm1->x
eeprom
В симуляторе открываю карту памяти eeprom и в первые 4 адреса записываю данные: 01 02 03 04
Первые 2 адреса записываются без проблем, но как сделать чтобы инкрементировался счётчик значений адресов, т.е. читались последующие адреса памяти?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 19:24
// записываем в Y адрес первой ячейки переменной rpm1
@rpm1 --> Y
// дальше можем как угодно записывать данные по указателю
// запись числа
12345 --> [Y]:Word
// желательно добавлять явное определения размерности ":Word" иначе, например, 123 однозначно воспримется как байт
// запись числа с инкрементом
12345 --> [Y++]:Word
// запись числа со смещением
12345 --> [Y+12]:Word
и так далее
