Текущее время: 11 июл 2025, 21:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 00:56
Приветствую форумчан. Возник вопрос по отладке ISP. Открываю в отладчике окно внешнего ISP, он настроен как SLAVE. Далее пробую на MASTER менять фазу и полярность тактового сигнала, и отправлять данные. В итоге нормальные данные приходят только при конфигурации CPOL=0, CPHA=0, выходит, что внешний приёмник SLAVE работает только в этом режиме тактового сигнала? Проясните пожалуйста ситуацию.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 14:46
Подскажите, где посмотреть пример вывода символа, строки или текстового массива на печать по UART.
Какая таблица кодировки используется при этом в АВ - 1251, UTF-8, или какая-то другая? Или придется придумывать свой знакогенератор?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 06:54
Неужели никто не работал с принтерами?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 08:33
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 10:42
А как шаблон Print применить для формирования строки, выводимой на печать, которая выглядит примерно так:
"Температура: 28,6 градусов. Влажность: 72 %."
Здесь "Температура: ...... градусов. Влажность: ..... %." - неизменный текст,
а "..... 28,6 ..... 72....." - данные, которые периодически изменяются (переменные в SRAM).
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 22:55
В шаблонах есть коментарии и варианты применения...
Проблема в том что билдер довольно сложный для понимания язык для начинающих. Может попробовать Ваш проект реализовать на Си? В том-же Ардуино IDE - это пара строк программы.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 21:44
В шаблонах есть варианты вывода на печать текстовой строки, двоичных, десятичных, восьмеричных и шестнадцатеричных чисел. Но микса этих вариантов, к сожалению, нет. Как (так же, к сожалению) у меня самого нет опыта работы с принтерами.
В остальном пока нет проблем с написанием кода в АБ - уже написано и протестировано около 20К строк кода в рамках только этого проекта.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 22:14
Нашел в параллельной ветке архив с откорректированным шаблоном Print. Там есть макрос _Priте_Example_2, практически то, что мне нужно было. Попробую сделать вывод комбинированных строк по этому макросу.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 21:27
Если нужно комбинировать, просто вызывайте нужные функции одна за другой, печатая все в одну строку.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 08:53
Думал об этом. Мне нужно периодически выводить на печать много строк, притом большинство из них отличаются только цифровыми данными. Мне кажется, проще сделать сборный шаблон с переменными данными, и вызывать его. Но за совет спасибо.
