| Программирование дисплея WH0802A1 на базе SEM0007 http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=16&t=321 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Игорь [ 17 янв 2013, 18:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Программирование дисплея WH0802A1 на базе SEM0007 |
Здравствуйте, объясните, пожалуйста, как вообще это делается? Есть определенный задел - в процессе программирования дисплей выдает то, что нужно. А при самостоятельной работе МК только экран очищается. Не подскажите, в чем может быть проблема? |
| Автор: | Гость [ 17 янв 2013, 19:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Программирование дисплея WH0802A1 на базе SEM0007 |
В каком смысле "в процессе программирования"? Мне кажется или эти дисплеи не программируются? |
| Автор: | Игорь [ 17 янв 2013, 23:25 ] |
В процессе программирования - то есть, я собираю схему , запитываю модуль, потом через программу прошиваю контроллер (к нему присоединен дисплей с самого начала). Когда процесс прошивки заканчивается, то сбрасывается МК, программа начинает работать и на экране я вижу нужные мне символы в нужном порядке, затем я закрываю программу, разбираю схему, отключаю питания модуля МК. Затем снова отдельно запитываю модуль МК и экран дисплея только очищается, а данные на него не выводятся. Нет, эти дисплеи по своему ТУ программируются. Просто, видимо, я что-то не так делаю либо в самой программме, либо в процессе прошивки, либо еще в чем-то. Не знаю в чем. В этом и проблема - самостоятельно модуль как-то не так пуботает с дисплеем. Сам модуль я прошивал на "гирлянду", он работает. |
| Автор: | SVN [ 18 янв 2013, 14:08 ] |
Игорь, какая цветом у меня рубашка? И почему верхняя пуговица не застёгивается? Вот так примерно выглядит Ваш вопрос. Может, после вопроса, стоит предоставить свою программу с подробными комментариями для анализа. |
| Автор: | Игорь [ 18 янв 2013, 14:48 ] |
Там и без комментариев все понятно. Может я с BF как-то не так работаю? http://www.fayloobmennik.net/2532296 |
| Автор: | Игорь [ 18 янв 2013, 15:37 ] |
И, кстати, еще один вопросик - как читать бит занятости BF дисплея? |
| Автор: | SVN [ 18 янв 2013, 18:30 ] |
Разбираться в Вашем алгоритме без комментариев, нет ни малейшего желания. Почитайте . Или вот . |
