| отладка на АБ http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=16&t=363 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | николай [ 18 апр 2013, 11:55 ] |
| Заголовок сообщения: | отладка на АБ |
Мониторная отладка через сом порт по простому программатору (резисторы ,диоды) получается а вот через адаптер только программирование. Почему? Есть DBG в адаптере - как его использовать? |
| Автор: | Гость [ 18 апр 2013, 15:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: отладка на АБ |
| Автор: | GetChiper [ 18 апр 2013, 17:43 ] |
Сам программатор прибивает сброс когда нужно |
| Автор: | Николай [ 23 апр 2013, 10:38 ] |
| Автор: | GetChiper [ 23 апр 2013, 20:29 ] |
DBG на нужно к сбросу подключать. К сбросу подключают сброс (вернее он там и остается) DBG можно вешать на любую свободную ножку. Соответственно эту ножку нужно указать в настройке отладчика "Опции проекта\монитор чип" |
| Автор: | николай [ 25 апр 2013, 09:49 ] |
| Автор: | GetChiper [ 25 апр 2013, 19:13 ] |
Нет, так не получится. Ресет нужен для того, чтобы залить прошивку. Если ресет работает как порт ввода-вывода - прошивку таким программатором не зальешь. |
