| Таймер с прерыванием 1 раз в сек от кварца 32768 на Atmega16 http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=16&t=470 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | sartam [ 24 мар 2014, 10:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Таймер с прерыванием 1 раз в сек от кварца 32768 на Atmega16 |
Всем привет. Не нашёл информации по обозначенному вопросу. А именно: как реализовать, чтоб раз в секунду по прерыванию выполнялось некое действие? Встречал схемы, где используется "часовой" кварц, вот только не понял как настроить таймер на прерывание 1 раз в секунду. |
| Автор: | ivdor [ 24 мар 2014, 12:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Таймер с прерыванием 1 раз в сек от кварца 32768 на Atme |
1. Кварц подключается к TOSC1 TOSC2 2. Timer2 настраивается на TOSC, на максимальный делитель - 1024. Включаем прерывание с настройках таймера. 3. В обработке прерывания - считаем каждое 32е срабатывание. Оно и будет 1 сек. (32*1024) Если задача сделать часы - лучше использовать часовые м/с - они без питания считают время за счет батарейки. |
| Автор: | sartam [ 24 мар 2014, 13:51 ] |
| Автор: | ivdor [ 24 мар 2014, 18:39 ] |
| Автор: | sartam [ 24 мар 2014, 18:43 ] |
ага, я так и подумал что ручками в ASSR придётся 3 бит ставить. А можно вместо проверки флагов просто сделать паузу? Я так понял что там всё строго тактировано, и у действий есть определённое количество тактов? |
| Автор: | sartam [ 24 мар 2014, 18:49 ] |
Выходит выглядеть ято будет примерно так: 1 -> assr.3 настраиваем TIMSK настраиваем Timer2 проверяем флаги TCN2UB, OCR2UB, TCR2UB 1 -> I Всё, можем пользоваться прерыванием В общем то это всё мне нужно в моём проекте, который я сюда выкладывал. Хочется научиться работать с таймерами. |
