| AtMega128 не работает внутрисхемная отладка. http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=16&t=629 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Vovka001 [ 24 авг 2015, 13:36 ] |
| Заголовок сообщения: | AtMega128 не работает внутрисхемная отладка. |
После программирования с монитором висит Waiting for breakpoint… Программатор USB. Программатор работает – проверил на плате с мегой88. На плате с мегой128 стоит кварц на 4МГц, тактировался и от него и от внутренний RC. Пробовал разные пины для внутрисхмного монитора. Программа заливается без проблем. С мегой128 работаю в первые может какие особенности есть? В общем кто работал с мегой128 помогите советом. |
| Автор: | GetChiper [ 24 авг 2015, 22:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: AtMega128 не работает внутрисхемная отладка. |
Имеется в виду внутрисхемная отладка в Алгоритм Билдер? |
| Автор: | Vovka001 [ 25 авг 2015, 00:24 ] |
Да. Именно она. |
| Автор: | Vovka001 [ 25 авг 2015, 18:39 ] |
В общем разобрался я со своей проблемой. Как я понял проблема оказалась в том что каким то образом изначально были неправильно выставлены Fuse bits в самом МК. И МК работал в режиме совместимости ATMega103С. Меняю конфигурацию, нажимаю запись а конфигурационные биты не записываются. (то есть опять все в галочки восстанавливаются) Что помогло. В меню Fuse bits, жмем Reed. Все биты оказываются отмечены галочками. Нас прежде всего интересует M103C. Я его снял, записал, поставил и снова записал. После чего измененная конфигурация нормально записалась и всё заработало. Такая проблема может относится ко всем контроллерам которые поддерживают совместимость с ATMega103C. Например ATMega64. И не забываем, что в данной меге для программирования вместо MOSI и MISO используются PDI и PDO (PE0, PE1) то же по началу пришлось разбираться почему не шьётся…. Всё. Вопрос закрыт. |
