| Как в цикле вызывать нужную переменную из массива? http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=16&t=837 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Valentinych [ 24 янв 2018, 11:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Как в цикле вызывать нужную переменную из массива? |
Есть массив однобайтных данных (допустим, из пяти переменных Data1...Data5), находящийся в SRAM или в РОН. В ходе выполнения основной программы периодически вызывается подпрограмма, в которой есть счетчик (Loop), инкрементируемый при каждом вызове подпрограммы. После пятого вызова подпрограммы Loop обнуляется, и далее счет начинается с нуля. Подскажите, как при входе в подпрограмму вызвать DataN, номер которой (N) должен быть равен текущему значению Loop? |
| Автор: | SVN [ 24 янв 2018, 12:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как в цикле вызывать нужную переменную из массива? |
Если я правильно понял, то вот один из вариантов… 1.png [ 6.22 КБ | Просмотров: 44822 ] |
| Автор: | Valentinych [ 24 янв 2018, 12:55 ] |
Не вижу массив в Вашем примере. Если прописываю массив в РОН (r20...r24), ничего не вызывается. Мне нужно данные из любой переменной массива сохранять в дугой регистр (Rusult, пусть будет r25). А как прикрепить код из АВ в текст сообщения? |
| Автор: | Valentinych [ 24 янв 2018, 13:08 ] |
Отредактированный пример выглядит уже корректнее, но тоже не решает моей задачи. Объясню подробнее. Есть массив однобайтных переменных (пусть будет r20...r24). При первом входе в подпрограмму или макрос, нужно прочитать значение первой переменной массива (r20), и записать это значение в регистр Result (r25). При втором входе в подпрограмму - отправить в Result данные второй переменной (r21), и т.д. Прочитали (и обработали) все пять переменных, снова начинаем с первой. Данные в самих переменных массива изменяются в других ветвях программы. По ряду условий для хранения переменных предпочтительнее использовать РОН, а не SRAM. |
| Автор: | Гость [ 24 янв 2018, 13:39 ] |
| Автор: | Гость [ 24 янв 2018, 13:58 ] |
Кстати мой пример так и действует по твоему алгоритму... единственное отличие, что используется для массива SRAM а не РОН. Для РОН делай так: в подпрограмме выброси макрос (он там будет без надобности), а в места него результаты сравнения переменной Loop и по каждому значению этой переменной производишь копирование нужного регистра (r20...r24) в регистр r25... при выполнении действий с r24 незабываем обнулить переменную Loop... вот так будет выглядеть один из вариантов с РОН. :) Писал SVN. |
| Автор: | Valentinych [ 24 янв 2018, 15:02 ] |
Спасибо. Хотелось обойтись без многоэтажных сравнений, но видимо, придется сделать именно так. |
| Автор: | Гость [ 24 янв 2018, 15:22 ] |
| Автор: | SVN [ 24 янв 2018, 18:00 ] |
Вот обещанный пример… 1.png [ 14.26 КБ | Просмотров: 44806 ] |
| Автор: | Valentinych [ 24 янв 2018, 18:28 ] |
Вот это интересно. Мне еще не приходилось использовать такие конструкции. Теперь буду знать. Но пока решил сделать по другому: _Run_Error.jpg [ 47.7 КБ | Просмотров: 44803 ] Кусок ** Error **. Только здесь в массиве всего 4 переменные. Байт DataOut_0 собирается из трех разных переменных, одна из которых - Loop, из которой берется текущее значение, и записывается в 2 младших бита DataOut_0. Значение Error_Counter_n должно помещается во 2-й и 3-й биты DataOut_0, а значение из C_Module_E занимает всю старшую тетраду DataOut_0. Ну и в DataOut_1 пишется идентификатор C_Error, который занимает весь байт. Весь этот бутерброд, в итоге, отправляется по SPI в NRF24 для отправки в эфир. |
