| Программатор для Algorithm Builder. http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=16&t=873 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | SVN [ 07 ноя 2018, 16:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Программатор для Algorithm Builder. |
Для тех кто только начинает осваивать АВ или просто не обращал внимание, в установленной программе есть папка под названием «COMM ADAPTER» в ней есть папка «ALG» с исходником для программатора на базе ATtiny2313. Там же есть две схемы программаторов, один для COM, другой для USB. Заводское исполнение данного программатора есть на данном ресурсе: но к сожалению цена там сильно завышена. Мой вариант выглядит так: P1010136.JPG [ 43.76 КБ | Просмотров: 33555 ] P1010135.JPG [ 46.59 КБ | Просмотров: 33555 ] |
| Автор: | Valentinych [ 02 янв 2019, 10:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Программатор для Algorithm Builder. |
Всех с Новым годом! Было бы интересно узнать стоимость и комплектность KIT'a. Если в составе набора есть корпус, под который разрабатывалась плата, это интересно. Прошу полную информацию оставить здесь, на форуме, или в личном сообщении (тогда вместе с ценами форму оплаты, и реквизиты). P.S. Думаю, многим будет интересна схема, и пропатченная программа. |
| Автор: | Aleksandr_Sv [ 11 янв 2019, 23:33 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Re: Программатор для Algorithm Builder. | ||||
Всех с наступившим Новым годом! Как и обещал выкладываю схему и модифицированную программу программу для Algorithm Builder. В программе для программатора исправлен алгоритм синхронизации потока данных при отладке на кристалле, что устраняет ошибку когда внутрисхемный отладчик не мог работать на скорости больше 16 МГц и для его корректной работы необходимо было выставлять частоту на кристалле ниже чем у программатора. Так же улучшен алгоритм приёма и передачи по SPI. Захват бит происходит в центре импульса SCK. Корпус для програмамтора:
| Автор: | Valentinych [ 12 янв 2019, 09:29 ] |
Александр, спасибо за информацию! А что с ценой на КИТ или готовый программатор? Если расскажите, как работаете с ТаоБао, это будет полезно многим. Я пару раз пытался заказать там, но неудачно... На Али такого корпуса не нашел. Написал Вам в личку, посмотрите, плз. |
