Текущее время: 09 сен 2026, 10:38
 Заголовок сообщения: Управление люстрой в комнате с пульта ДУ.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 01:14
Как может кому помниться, я задавался в теме форума, про управление нагрузками с помощью любого пульта, вопросом, а что если люстру находящуюся в комнате "подключить к пульту от телевизора" и не вставая с дивана включать или выключать свет в комнате?!)))
Можно сказать я наверно слишком ленивый, раз задаюсь подобными вопросами... Но разве не лень двигатель прогресса?
Собрав и подключив подобное устройство к своей люстре, я действительно почувствовал удобство этой штуки!
А учитывая, что в зимние вечера достаточно быстро темнее, и смотря какой-то увлекательный фильм, даже не заметишь, как комнату потихоньку обволакивает тьма. Вот тут то и приходит на пользу работающий у меня под потолком девайс. Нащупал пульт, нажал кнопочку и вуаля - да будет свет! Слишком ярко? У меня люстра двухканальная, с возможностью включения сильного и слабого света, но ведь контроллер позволяет использовать 3 канала. Клёва! Задействуем их, и теперь можем комбинировать свет в комнате. Смотрим телек - включили слабый свет, рассматриваем мелкую деталь - включаем все лампочки одной кнопкой.
Но прежде чем всё это будет так прекрасно работать, нужно взять и оставить свою лень смотреть дальше телек, а самому сеть за стол, взять в руки паяльник, программатор, кучу деталей - и соорудить это устройство.
Итак ход событий, как это было, что было до этого и что стало после:
Так выглядела люстра и потолок до моих манипуляций. Висела и висела, никто её не трогал, но в один прекрасный день что-то начало меняться...
Я начал собирать девайс, чтоб совсем испортить жизнь спокойно висящей люстры, превратив её в некий кошмар, полного подчинения мне)))
Собрал плату модуля релэ, рядышком пристроил плату маленького БП, дающего 5В, на обмотки релэ, а также питания для платы управления.
Начал курочить люстру, и смотреть, что там внутри...
В то же время усиленно конструировал плату управления, на лету собирая её на макетной плате...
Подобрал подходяющую коробочку, по цвету потолка и достаточно вместительную для размещения всей электроники.
Пару дюбилей и плата оказалась на потолке. Подвёл питание. Подключил.
Всё выглядит красиво. А главное работает. Релюшки целкают - лампочки мигают.
После окончательного монтажа, всё приняло такой вид.
Питание, для блока реле и платы управления пришлось заводить со стены, с розетки.
Конечно присутствие на стене коробушки для провода, хоть и совсем не большой, немного портит вид, но к счастью эта стена будет скоро завешана, и останется только коробочка идущая по потолку.
Вот в принципе и всё. На последней фотке видно, что в далеке что-то синенькое, это как раз то, на что я использовал оставшийся 3-й канал. Но об этом расскажу чуть позже.
Благодарность автору за идею и прошивку платы.
Также благодарность, за наличие этого сайта, как мотивации на создание копий проэктов, а также на их усовершенствование и реализацию своих новых идей, на основе предложенного материала.
 Заголовок сообщения: Re: Управление люстрой в комнате с пульта ДУ.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 15:20
Классно получилось :lol: ! Хороший фотоотчет :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 20:34
малодца . :lol:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 20:12
Респект автору)))
Я думаю, что на пульте найдутся свободные кнопки, поэтому всё пучком)))
Статья вдохновила на что-нибудь подобное, но без манчестерского кода, как раз тиньки купил... Правда одну залочил случайно...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 20:40
А зачем питание тянул с розетки, если можно было взять прямо с люстры :-)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 15:48
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 21:22
Да я в принципе в курсе этого. Просто если замкнуть провода в выключателе (вы ведь его сейчас не используете), у вас на люстре будет и фаза и ноль. Или я что-то путаю?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 22:33
Поскольку используются реле, у которых, как правило, есть нормально разомкнутый и нормально замкнутый контакты, можно заменить выключатель на переключатель, добавить еще один проводок, и свет будет включаться-выключаться и с пульта и с выключателя.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 18:13
Я предложил замкнуть выключатель, что-бы не прокладывать провод в лотке :-)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 23:02
