| Получился универсальный программатор) http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=17&t=100 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | device.ai [ 01 сен 2011, 01:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Получился универсальный программатор) |
Начну тему со слов - Я Сделал! Итак, что же я сделал? А сделал я для себя универсальный программатор на основе статьи GetChiper'а http://www.getchip.net/posts/056-usb-pr ... o-usbtiny/ Немного изменив схему, прошивку оставил такую же. Как всё происходило: Сначала затарился всем необходимым и подыскал коробочку-корпус, куда всё уместить. Потом изменил разводку платы главным образом по USB B разьём и ещё пару мелочей. Изготовил плату. Впаял разъём и микруху и уместил плату в коробочке Прикинул под какие виды АВР микрух делать программатор и разместил их на верхней части коробочки. Теперь осталось соединить эту мега большую кучу проводов между собой и не ошибиться) Вроде получилось. Прозвонил, есть контакт! Получилось очень красиво. А главное всё работает! Можно будет программировать: Attiny11/12/25/2313/26/atmega8... Также предусмотрел разъём для проводков, при внутрисхемном программировании. Чуть позже внесу одно изменение - кнопочку вкл/выкл, чтоб не вынимать каждый раз провод USB при смене контроллера. |
| Автор: | GetChiper [ 02 сен 2011, 00:10 ] |
Классно получилось. И корпус подходящего размера. |
| Автор: | kc3 [ 03 дек 2011, 13:17 ] |
А не можете выложить схему и печатку, классно вышло, хочу так же сделать |
| Автор: | device.ai [ 06 янв 2012, 02:25 ] |
Схема и печатка есть в статье: http://www.getchip.net/posts/056-usb-pr ... o-usbtiny/ Или нужна именно моя модифицированная под другой разьём USB и более толстые дорожки? |
| Автор: | ultra [ 19 фев 2012, 11:39 ] |
С панельками очень прикольно получилось, я делал себе на отдельной печатке, но это не оч удобно. Сделаю себе такое. |
| Автор: | ultra [ 22 фев 2012, 21:29 ] |
А я вот чуток по другому сделал, но смысл такой же ![]() |
| Автор: | cj_zzz [ 03 май 2012, 11:13 ] |
