http://forum.getchip.net/
Тепловизор своими руками.
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=17&t=182
Страница 1 из 4
Автор:  ankar [ 13 фев 2012, 23:18 ]
Заголовок сообщения:  Тепловизор своими руками.
Поскольку я занимаюсь немног теплыми полами возник вопрос как их измерять. Тепловизор стоит прилично, поэтому по ссыле http://cheap-thermocam.lima-city.de/
http://www.designer2k2.at
собрал данную схему. Раотает неплохо, но в джаве я баран. Отсюда изображение идет зеркально, а как его перевернуть , кроме использования фотошопа увы не пойму. Уже пробовал залесть в настройки сервы в нидере, но кебы пока не хватает. Может кто-то подскажет, что тут переиначить. ThermalImage.jpg
ThermalImage.jpg [ 80.85 КБ | Просмотров: 56533 ]
2.jpg [ 99.12 КБ | Просмотров: 56533 ]
Автор:  anatoliy [ 14 фев 2012, 11:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тепловизор своими руками.
Повернуть можно в мк. Запихиваете в массив и считываете по другому. как вам надо. В термопарных датчиках более 2-20кадров в секунду не получить.
Ну и цены у них 70$ за датчик. Плюс к этому пельте. + термостат + контроллер + германиевая оптика.+ дисплей + АКБ. Получаем те-же самые 300-1000 $ тепловизор.
Имхо баловство это всё. Без пельте и нормальной оптики.
Автор:  Гость [ 14 фев 2012, 11:42 ]
Автор:  anatoliy [ 14 фев 2012, 12:48 ]
перечитал датасшит на датчик и не вижу там описание матрицы термопар может не туда смотрю?
Оно похоже 1 пиксельное. :cry:
Теперь понятно зачем там серводвигатели. Для мех развертки. Смотрю и думаю что оно не очень дёшево выходит и медленно.
Проблем я не вижу. Берем и двигаем наоборот. Те право меняем на лево верх меняем на низ.
Есть вариат как всё сделать по другому.
http://www.azimp.ru/catalogue/IR-thermo ... trix1/127/
Автор:  anatoliy [ 14 фев 2012, 13:24 ]
По какой оси картинка закалится?
Автор:  Гость [ 14 фев 2012, 17:46 ]
тут я подумал. что достаточно чтобы горизонтальный двигатель крутился наоборот. Т.е. не справа налево, а слева направо. Механику я просто переставлю.
Автор:  Гость [ 14 фев 2012, 17:52 ]
Автор:  Гость [ 14 фев 2012, 17:54 ]
а вот где его поменять на оверле, шось я не пока вижу.Наверное начал тупеть
Автор:  anatoliy [ 14 фев 2012, 20:53 ]
Логично предположить, что если серводвигатель постоянного тока, то достаточно поменять провода местами. ИМХО ничего в программе менять не надо. Обратной связи там я не заметил.
Автор:  Гость [ 14 фев 2012, 22:34 ]
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
