Управление люстрой в комнате с пульта ДУ. http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=17&t=187 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Гость [ 21 июл 2012, 06:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление люстрой в комнате с пульта ДУ. |
aui2002, ты прав это самый нормальный вариант... но есть одна проблема. например у меня если поместить девайс в эту коробочку то надо будет делать ремонт :) |
Автор: | aui2002 [ 22 июл 2012, 15:22 ] |
Автор: | jes [ 09 июл 2014, 23:37 ] |
Может кому пригодится - ниже ссылка на полное описание модифицированного диммера на PIC12F629 для ламп накаливания. Есть возможность программирования диммера под пульт ДУ для двух стандартов RC5 и NEC. http://www.fayloobmennik.net/2159084 В архиве полное описание с корректированным asm-исходником и разводкой ПП в формате S-Layout v5.0. Описание прототипа находится здесь: http://www.elektronika.ba/617/ir-light-dimmer-v1/ |
Автор: | port2005 [ 27 сен 2015, 22:31 ] |
Обнаружил бок после отключения света злоэлектриками люстра загорается так что без доработки не спешите выкидывать из цепи 220в выключатель |
Автор: | Гость [ 21 ноя 2017, 18:15 ] |
Есть люстры с радиоуправлением, если взять второй радиопульт и к нему прикрутить ИК-приемник с настройкой любых ТВ кнопок, тогда с дивана пультом ТВ можно управлять и люстрой, при этом никаких изменений в электросхемах не требуется! |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
