| Управление люстрой в комнате с пульта ДУ. http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=17&t=187 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | device.ai [ 08 мар 2012, 01:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Управление люстрой в комнате с пульта ДУ. |
Управление люстрой в комнате с пульта ДУ. Как может кому помниться, я задавался в теме форума, про управление нагрузками с помощью любого пульта, вопросом, а что если люстру находящуюся в комнате "подключить к пульту от телевизора" и не вставая с дивана включать или выключать свет в комнате?!))) Можно сказать я наверно слишком ленивый, раз задаюсь подобными вопросами... Но разве не лень двигатель прогресса? Собрав и подключив подобное устройство к своей люстре, я действительно почувствовал удобство этой штуки! А учитывая, что в зимние вечера достаточно быстро темнее, и смотря какой-то увлекательный фильм, даже не заметишь, как комнату потихоньку обволакивает тьма. Вот тут то и приходит на пользу работающий у меня под потолком девайс. Нащупал пульт, нажал кнопочку и вуаля - да будет свет! Слишком ярко? У меня люстра двухканальная, с возможностью включения сильного и слабого света, но ведь контроллер позволяет использовать 3 канала. Клёва! Задействуем их, и теперь можем комбинировать свет в комнате. Смотрим телек - включили слабый свет, рассматриваем мелкую деталь - включаем все лампочки одной кнопкой. Но прежде чем всё это будет так прекрасно работать, нужно взять и оставить свою лень смотреть дальше телек, а самому сеть за стол, взять в руки паяльник, программатор, кучу деталей - и соорудить это устройство. Итак ход событий, как это было, что было до этого и что стало после: Так выглядела люстра и потолок до моих манипуляций. Висела и висела, никто её не трогал, но в один прекрасный день что-то начало меняться... Я начал собирать девайс, чтоб совсем испортить жизнь спокойно висящей люстры, превратив её в некий кошмар, полного подчинения мне))) Собрал плату модуля релэ, рядышком пристроил плату маленького БП, дающего 5В, на обмотки релэ, а также питания для платы управления. Начал курочить люстру, и смотреть, что там внутри... В то же время усиленно конструировал плату управления, на лету собирая её на макетной плате... Подобрал подходяющую коробочку, по цвету потолка и достаточно вместительную для размещения всей электроники. Пару дюбилей и плата оказалась на потолке. Подвёл питание. Подключил. Всё выглядит красиво. А главное работает. Релюшки целкают - лампочки мигают. После окончательного монтажа, всё приняло такой вид. Питание, для блока реле и платы управления пришлось заводить со стены, с розетки. Конечно присутствие на стене коробушки для провода, хоть и совсем не большой, немного портит вид, но к счастью эта стена будет скоро завешана, и останется только коробочка идущая по потолку. Вот в принципе и всё. На последней фотке видно, что в далеке что-то синенькое, это как раз то, на что я использовал оставшийся 3-й канал. Но об этом расскажу чуть позже. Благодарность автору за идею и прошивку платы. Также благодарность, за наличие этого сайта, как мотивации на создание копий проэктов, а также на их усовершенствование и реализацию своих новых идей, на основе предложенного материала. |
| Автор: | GetChiper [ 08 мар 2012, 15:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Управление люстрой в комнате с пульта ДУ. |
Классно получилось ! Хороший фотоотчет
| Автор: | lenivets [ 03 апр 2012, 20:34 ] |
малодца .
| Автор: | Гость [ 08 июн 2012, 20:12 ] |
Респект автору))) Я думаю, что на пульте найдутся свободные кнопки, поэтому всё пучком))) Статья вдохновила на что-нибудь подобное, но без манчестерского кода, как раз тиньки купил... Правда одну залочил случайно... |
| Автор: | Гость [ 09 июл 2012, 20:40 ] |
А зачем питание тянул с розетки, если можно было взять прямо с люстры :-) |
| Автор: | Kolini [ 10 июл 2012, 15:48 ] |
| Автор: | Гость [ 10 июл 2012, 21:22 ] |
Да я в принципе в курсе этого. Просто если замкнуть провода в выключателе (вы ведь его сейчас не используете), у вас на люстре будет и фаза и ноль. Или я что-то путаю? |
| Автор: | aui2002 [ 17 июл 2012, 22:33 ] |
Поскольку используются реле, у которых, как правило, есть нормально разомкнутый и нормально замкнутый контакты, можно заменить выключатель на переключатель, добавить еще один проводок, и свет будет включаться-выключаться и с пульта и с выключателя. |
| Автор: | Гость [ 20 июл 2012, 18:13 ] |
Я предложил замкнуть выключатель, что-бы не прокладывать провод в лотке :-) |
| Автор: | aui2002 [ 20 июл 2012, 23:02 ] |
