| ребята помогите !!!! http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=17&t=560 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | prostoi [ 07 янв 2015, 20:13 ] |
| Заголовок сообщения: | ребята помогите !!!! |
ребятки помогите .. нужно сделать пульт управление lasertag оборудованием есть коды команд протокол и все все все.. может кто подскажет как это собрать .. знаю что у других сделанно на базе пульта от шарпа Протокол посылки ИК-сигнала, последние изменения внесены с 10 октября 2012г. Протокол ИК-обмена оборудования LASERWAR 4-го поколения основан на открытом протоколе MilesTag II Data Protocol, соответственно при разработке 4-го поколения ставилась задача максимально обеспечить совместимость с оборудованием, использующим международный протокол MILES2, тем не менее в расширенном протоколе LASERWAR есть дополнительные команды, они выделены синим цветом. http://www.lasertagparts.com/mtformat-2.htm MilesTag II Data Protocol Расшифровка: [Header]-[0pppppppttdddd] ррррррр (7 бит) - Идентификатор игрока (у Lite, Nano и HSL версий ID = 50) tt (2 бита) - “цвет” команды игрока 00 = Красные 01 = Синие 10 = Желтые 11 = Зеленые dddd (4 бита) - наносимый урон 0000 = 1 0100 = 7 1000 = 20 1100 = 40 0001 = 2 0101 = 10 1001 = 25 1101 = 50 0010 = 4 0110 = 15 1010 = 30 1110 = 75 0011 = 5 0111 = 17 1011 = 35 1111 = 100 Команды управления оружием: Байт 1 Значение байта 1 Байт 2 Значение байта 2 0x80 Добавляет игроку Х единиц здоровья (количество единиц здоровья не может быть больше, чем задано в начальных настройках ружья) 1 to 100 - 0x81 Добавляет игроку Х патронов (общее количество патронов не может быть больше, чем задано в начальных настройках ружья) 1 to 100 - 0х82 Зарезервировано - - 0х83 - 0х00 Убить игрока 0х83 - 0х01 Пауза/Снять с паузы 0х83 - 0х02 Начать игру 0х83 - 0х03 Восстановить настройки по умолчанию 0х83 - 0х04 Respawn 0х83 - 0х05 Новая игра 0х83 - 0х06 Полная амуниция 0х83 - 0х07 Конец игры 0х83 - 0х08 Сбросить время 0х83 - 0х09 Смена цвета команды (Если был “красный”, то станет “синим” и наоборот. Если был “желтым” или “зеленым” то станет “красным” 0х83 - 0х0A Инициировать игрока 0х83 - 0х0B Взорвать игрока 0х83 - 0х0C Новая игра 0х83 - 0х0D Полное здоровье 0х83 - 0х0E Сменить мощность выстрела (если была меньше 50% то станет 99%, если была больше 50% то станет 49%) 0х83 - 0х0F Полная амуниция игрока 0х83 - 0х10 Удвоить количество единиц жизни игрока до конца раунда. Может быль повторно использовано вплоть до достижения 255 единиц жизни 0х83 - 0х11 Передается контрольной точкой в случае ее захвата 0х83 - 0х12 Передается ИВУ в случае деактивации бомбы 0х83 - 0х13 Зарезервировано 0х83 - 0х14 Обнулить очки 0х83 - 0х15 Тест повязки 0х83 - 0хЕ8 Оглушить игрока (здоровье не уменьшается, но не может стрелять определенное время) 0х83 - 0х17 Разоружить игрока 0х83 - 0х20 Увеличить силу выстрела (след. значение в таблице урона) до конца раунда (пока не убьют) 0х83 - 0х21 Upgrade скорострельности до 750 выстр/мин 0х83 - 0х22 Двойная жизнь до конца раунда (следующая такая же команда будет проигнорирована и не увеличит количество единиц здоровья) 0х84 - - Зарезервировано 0х85 - 0х13 Зарезервировано 0х86 - 0х13 Зарезервировано 0х87 - 0х13 Зарезервировано 0х88 - 0х13 Зарезервировано 0х89 - 0х13 Зарезервировано 0х8A - 0x00-0x0F Добавляет игроку Х обойм (общее количество патронов не может быть больше, чем задано в начальных настройках ружья) 0х8B - 0x00-0x0F Аптечка (количество здоровья - согласно таблице урона, количество единиц здоровья не может быть больше, чем задано в начальных настройках ружья) 0хА0 - 1-100 Радиация - отнимает у игрока Х единиц здоровья 0хА1 - 1-100 Аномалия - добавляет игроку Х единиц здоровья (количество единиц здоровья не может быть больше, чем задано в начальных настройках ружья) 0хА2 - - Резерв - используется артефактами 0хА3 - 0-7 Резерв - используется артефактами 0хА8 - 1-16 Установить пресет Х игровых настроек: 0 - Штурмовик 1 - Заложник 2 - Последний герой 3 - Зомби 4 - Спецназ 0хА9 - 0-3 Сменить цвет команды на Х: 0 - красные 1 - синие 2 - желтые 3 - зеленые 0хАA - 0-32 Воспроизвести звук № Х 0хВ0 - -128...127 Отнять/добавить здоровья красной команде 0хВ1 - -128...127 Отнять/добавить здоровья синей команде 0хВ2 - -128...127 Отнять/добавить здоровья желтой команде 0хВ3 - -128...127 Отнять/добавить здоровья зеленой команде 0хВ4 - 0-3 Respawn команды Х (0 - красные, 1 - синие …...) 0хВ5 - 0-3 Пауза команды Х (0 - красные, 1 - синие …...) 0хВ6 - 0-3 Убить команду Х (0 - красные, 1 - синие …...) 0хВ7 - 0-3 Полная амуниция команды Х (0 - красные, 1 - синие …...) 0хВ8 - 0-127 Respawn игрока с ID = Х 0хВ9 - 0-127 Пауза игрока с ID = Х 0хВA - 0-127 Убить игрока с ID = Х 0хВB - 0-127 Полная амуниция игрока с ID = Х 0хВЕ.. 0хFF Резерв - команды настройки оружия по ИК-каналу в реале нужно только смерть оживление смена цвета команды и этого уже будет достаточно |
| Автор: | GetChiper [ 07 янв 2015, 23:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ребята помогите !!!! |
А чем плох родной пульт с сайта выше? |
| Автор: | prostoi [ 08 янв 2015, 00:02 ] |
ценой ))) |
| Автор: | GetChiper [ 08 янв 2015, 20:42 ] |
Есть у меня в планах конструкция универсального пульта в который можно будут прописать любой тип протокола, думаю должно подойти. Но это не ближайшие планы. |
| Автор: | Гость [ 10 мар 2015, 06:01 ] |
Могу написать код на МК. Сколько кнопок нужно? Приделаеш в подходяший корпус и будет тебе шастье. |
