http://forum.getchip.net/ |
| Розетка с дистанционным управлением http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=17&t=62 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ewgeny [ 05 июл 2011, 17:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Розетка с дистанционным управлением |
В данном устройстве я использовал уже знакомый нам модуль IR2PIN, драйвер симистора, телефонная зарядка, сетевой шнур и двойная розетка для наружной проводки пыле/влаго-защищенная. Выглядит оно так: Внутри розетки всё запихано довольно плотно, модули проложены пластиковыми изоляционными накладками. На фото я убрал всю изоляцию, чтобы можно было разглядеть платки Примененный симистор ВТ131 тянет ток до 1А. Можно было воткнуть и помощнее, но в последний момент я передумал. Хватит и мелкого, ведь 200 Ватт немало, хватит для светильника, новогодней гирлянды, вентилятора, паяльника...... Схема симисторного драйвера классическая, картинку для примера я спионерил на сайте дихалта: У меня этой чудо-розеткой рулится вентилятор, ведь сейчас даже ночи жаркие. |
| Автор: | ankar [ 05 июл 2011, 21:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Розетка с дистанционным управлением |
А блок питания какой? Извини не заметил , что от зарядки. |
| Автор: | ewgeny [ 05 июл 2011, 21:26 ] |
| Автор: | ankar [ 05 июл 2011, 22:54 ] |
У меня тут возникло желание собрать на 3 реле в выключателе. Вот и мудрю с блоком питания. Там минимум 120ма.Наверное буду творить на симисторах. Похоже придется перекомпилировать прошивку по выходам., чтобы убрать тразисторы и поставить оптроны.А с АВ я пока не очень. Увы. |
| Автор: | ewgeny [ 05 июл 2011, 23:49 ] |
А зачем тебе транзисторы? МК рулит сразу оптронами, а они - симисторами. Ток потребления у такой схемы небольшой. |
| Автор: | ankar [ 07 июл 2011, 23:41 ] |
Да, все верно. Ляпнул не подумавши |
| Автор: | max77 [ 10 июл 2011, 21:17 ] |
Интересная розетка получилась! Как вы подключили схему симисторного драйвера к модулю IR2PIN? Первую ножку МОС3023 к любой из ножек Load A, Load B, Load C? Или имеющиеся резисторы (331 Ом) нужно исключить, подключив 1-ю ножку МОС3023 к одной из соответствующих ножек МК напрямую? |
| Автор: | ewgeny [ 10 июл 2011, 21:32 ] |
Просто к выходу платки, хоть по идее и надо исключить один из резисторов в цепочке |
| Автор: | max77 [ 10 июл 2011, 22:01 ] |
Нужно будет попробовать с розеткой, может оказаться очень практично! А есть ли возможность подключить светильник через ВТ131 и включать/выключать его через ИК-пульт, но так чтобы и простой выключатель остался работоспособным? То есть, я так полагаю, необходимо один из выходов МК, например Load A, заменить по функциональности на простую кнопку, и подключить к этому выходу выключатель. При переключении выключателя МК срабатывает точно также как и от ИК-пульта (выключатель находится например постоянно в замкнутом состоянии) и включает (или выключает) нагрузку - светильник - в зависимости от текущего состояния, при повторном переключении выключателя (выключатель находится теперь постоянно в разомкнутом состоянии) МК выключает (или включает) нагрузку опять таки смотря в каком состоянии она до этого находилась. Таким образом как ИК-пульт так и выключатель/кнопка будут работать параллельно! Можно ли доделать прошивку под это применение? Функциональность прибора возрастет (при этом один из Load выводов превратится в простой выключатель/кнопку). |
| Автор: | ewgeny [ 10 июл 2011, 23:32 ] |
Да вполне можно сделать всё, что только душа пожелает, ведь это МК. Исходники открыты и доступны. Один канал перепилить на вход, и по нажатию кнопы, например, инвертировать состояние выхода на симистор. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
