http://forum.getchip.net/
Регулировка частоты меандра на ножке
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=18&t=677
Страница 1 из 1
Автор:  GetChiper [ 18 ноя 2015, 23:25 ]
Заголовок сообщения:  Регулировка частоты меандра на ножке
На меге8 читается значение АЦП (8 бит) и это значение устанавливается как период для таймера 2.
С мегами8 никогда ничего не делал - так что что-то может работать не так.
Плюс проверить не на чем...
Period.zip [11.31 КБ]
Автор:  Akademik [ 21 ноя 2015, 12:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Регулировка частоты меандра на ножке
Попробовал алгоритм ,только на Arduino nano. АЦП вообще не дает результатов. Мерцания становятся еле заметны только при установке пределителя на 1024 и непостредственном вводе значения 255 в OCR2A не используя АЦП.
А мне хотелось бы сделать моргания более заметными,где-то до Герца. Как вот именно это реализовать?
Таймер.jpg [ 202.65 КБ | Просмотров: 20756 ]
Автор:  GetChiper [ 21 ноя 2015, 15:23 ]
Тогда нужно задействовать таймер1 - он 16-ти битный и у него период может быть в пределах нескольких секунд.
Автор:  Akademik [ 21 ноя 2015, 15:36 ]
Автор:  GetChiper [ 21 ноя 2015, 18:39 ]
При настройке пределителя билдер будет показывать период - просто нужно выбрать тот который подойдет.
http://www.phpbb.com/
