http://forum.getchip.net/
Опрос инкрементального энкодера.
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=18&t=679
Страница 1 из 1
Автор:  SVN [ 24 ноя 2015, 01:35 ]
Заголовок сообщения:  Опрос инкрементального энкодера.
На одной из моих девборд, установлен энкодер PEC12R-4225F-S0024. Вот и дошли руки его поюзать. Код примитивный…
2.png [ 11.01 КБ | Просмотров: 37404 ]
отслеживает только направление вращения и считает импульсы.
Для визуализации данного действия, подключил три светодиода...
1.png [ 13.02 КБ | Просмотров: 37404 ]
Test Compare.zip [5.89 КБ]
Автор:  Gnusmas [ 24 ноя 2015, 12:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Опрос инкрементального энкодера.
Может стоит объеденить c viewtopic.php?f=18&t=452 ?
Автор:  GetChiper [ 24 ноя 2015, 15:15 ]
Не нужно - пусть будут разные варианты в разных топиках
Автор:  SVN [ 24 ноя 2015, 16:13 ]
Автор:  als9 [ 29 фев 2016, 19:11 ]
Автор:  vadim2019 [ 03 янв 2020, 22:10 ]
Код действительно может работать только в качестве "проверялки" для энкодера. В работе не пригоден.
Для нормального отслеживания необходимо использовать внешние прерывания. 2 провода - 2 бита, счет до четырех. Только так можно заставить нормально работать.
1. Если делать через таймер, то это гарантированно приведет к ошибке счета.
2. следить за изменением на одном проводе и после этого проверять второй провод так же, будет давать ошибку.
3. счет до 4х, дает возможность фиксировать полушаг.
http://www.phpbb.com/
