| проблема с UART http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=20&t=204 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Dust [ 07 апр 2012, 17:56 ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с UART |
Всем привет. нашел у себя в хламе тачкскрин. решил подключить его к Atmega8 . так как у меня нет такого дисплея, я решил выводить данные по UART.. все сделал как написано в статье но вот в реальности у меня в терминале вместо цифр набор символов.. но вот когда я стал читать внимательно там написано что кристал работает от 1МГц. а в инициализации UART написано "Set bitrate 9600 bit/sec at 4Mhz tick".я побывал прошивать и на 4 и на 1МГц.... ничего... потом решил посмотреть пример устройства из блога "071-Преобразователь IR-сигналов от пультов в UART" если я все понял правильно в исходниках то при подачи питания в порт пишется "OK!" но у меня опять набор символов... настройки терминала - скорость 9600 8N1.... подключаю через USB с помощью дата кабеля на PL2003... пробывал и через FT232 тоже самое... в чем проблема может быть? я просто никогда не сталкивался с UART... |
| Автор: | Kolini [ 07 апр 2012, 21:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема с UART |
Надо проверять в первую очередь в какой кодировке передаются сигналы. Пробуй передавать коды цифр или английских букв чтобы понимать наверняка в чем проблема. |
| Автор: | Dust [ 08 апр 2012, 13:07 ] |
Как? мне бы 100% рабочий код в AVR Studio....... или в AB.... |
| Автор: | SVN [ 08 апр 2012, 15:48 ] |
| Автор: | Dust [ 09 апр 2012, 10:48 ] |
спасибо большое. с UART я вроде разобрался... |
