Текущее время: 14 сен 2026, 17:42
 Заголовок сообщения: проблема с UART
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 17:56
Всем привет.
нашел у себя в хламе тачкскрин. решил подключить его к Atmega8 . так как у меня нет такого дисплея, я решил выводить данные по UART.. все сделал как написано в статье но вот в реальности у меня в терминале вместо цифр набор символов.. но вот когда я стал читать внимательно там написано что кристал работает от 1МГц. а в инициализации UART написано "Set bitrate 9600 bit/sec at 4Mhz tick".я побывал прошивать и на 4 и на 1МГц.... ничего... потом решил посмотреть пример устройства из блога "071-Преобразователь IR-сигналов от пультов в UART" если я все понял правильно в исходниках то при подачи питания в порт пишется "OK!" но у меня опять набор символов... настройки терминала - скорость 9600 8N1.... подключаю через USB с помощью дата кабеля на PL2003... пробывал и через FT232 тоже самое... в чем проблема может быть? я просто никогда не сталкивался с UART...
 Заголовок сообщения: Re: проблема с UART
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 21:52
Надо проверять в первую очередь в какой кодировке передаются сигналы. Пробуй передавать коды цифр или английских букв чтобы понимать наверняка в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 13:07
Как? мне бы 100% рабочий код в AVR Studio....... или в AB....
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 15:48
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 10:48
спасибо большое. с UART я вроде разобрался...
