Текущее время: 29 мар 2024, 12:57
 Заголовок сообщения: Два уровня яркости
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 05:09
Здравствуйте! Хочу сделать подсветку в коридор. Выключатели расположены крайне неудобно и постоянно приходится идти на ощупь :( Из готовых вариантов ничего подходящего не нашёл и решил сам попытаться, но познания мои на уровне начинающего. Нашёл в интернете кучу примеров и на их основе нацарапал небольшой код. Суть алгоритма проста - при срабатывании датчика движения сравнивается состояние от фоторезистора и если параметры соответствут прописаным то включается свет на заданное время к примеру 5 сек. По истечению этого времени проверяется состояние входа от PIR датчика и если есть движение то - повтор заданного времени работы. В принципе всё отлично, но как то скучно да и без ардуинки решаемо. Решил добавить 4 канала с последовательным "розжигом" в пол накала и при наличии движения после паузы в 5 секунд розжиг на 100 %. Моих познаний хватило лишь на добавление нескольких каналов и начальный уровень освещения, последовательное их включение/выключение, а вот как реализовать выход яркости светодиодов на полную мощьность никак не пойму. Может кто подскажет как это можно реализовать.
код
 Заголовок сообщения: Re: Два уровня яркости
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 09:53
И какое приняли решение в окончательном варианте?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 03:07
На первом варианте так и остался. При появлении движения, четыре канала разгораются в стороны от центра, через три секунды гаснут в обратном порядке. Собрал платку для теста, так она там до сих пор и висит :smile: Пока пытался познать язык программирования собрал подсветку рабочей зоны кухни на трёх HC-SR04, BH1750 и кнопка принудительного включения. Замечательно работает, только HC-SR04 надо на HY-SRF05 заменить. Потом ещё пару проектов было, так до коридора никак и не доберусь. Наверно ещё и потому, что и так устраивает. Главная цель создания подсветки была, ночью в темноте шишку не набить, а добавочные плюшки отложил пока на потом и скорее всего уже не на датчике движения. Прикупил несколько E18-D80NK. Сейчас правда для них немного другой проект.
