Текущее время: 13 июн 2026, 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Mod#122 выход на ленту WS2801
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 23:52
Оригинал статьи http://www.getchip.net/posts/122-ehffek ... tu-ws2812/
Как понять какой у Вас WS http://www.getchip.net/posts/119-umnye- ... neopixels/
Линия данных SDI порт B5 (как и в оригинале) для ардуино цифровой №13
Тактовая линия CKI порт B4 для ардуино цифровой №12
effector_ws2801_source_new.zip [97.86 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Mod#122 выход на ленту WS2801
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 17:35
Залил прошивкуWS2801 в ардуино ничего не происходит, только первый светодиод три тремя цветами моргнет и тишина.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 01:05
Это моргание, оно создается эффектами?
Нужно попробовать, например, сбросив с программы управления все каналы в ноль и по одному их увеличивать.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 10:32
Что-то я не пойму как работает программа управления эффектами. Эти эффекты уже находятся в контроллере и командами должны вызываться? Программа к порту подключается но ничего не происходит. Пробую прочитать эффект из епром начитает быстро моргать светодиод на 13 пине и загорается первый светодиод.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 13:24
Эффектор может работать как автономно, так и под управлением программы.
В программе кроме всего прочего - можно отключить все эффекты и сбросить все каналы (кнопочки "clr" во вкладке "Эффекты"
после того как все эффекты и каналы сброшены нужно попробовать ползунками увеличить уровень любого канала, чтобы посмотреть реакцию ленты.
Последняя версия программы управления здесь http://www.getchip.net/posts/126-obnovl ... fektor-12/
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 13:55
Всё делаю как в описании, но похоже программа не ладит с железом, т.е. не происходит запись в еепром. Порт программа видит, что не так, не пойму
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 14:21
Ничего в еепром писать не нужно - все работает в режиме реального времени - тянешь ползунок уровня - уровень на ленте должен увеличиваться.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 14:29
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 14:42
Да, ещё заметил, что кнопка – 1 EE-series – и – 0 All Off – не стабильно работают
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 16:08
Я попробую сделать тестовую прошивку, чтобы увидеть что работает не так
