Текущее время: 27 апр 2024, 03:00
 Заголовок сообщения: Re: Mod#117 двенадцатиканальный "Метеор"
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 23:01
Поискал, вот например, только тут еще дороже:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 01:08
Вот снял свой Метеор. Хотя сделал еще к 2016 НГ) Сделал по 12 светодиодов на сосульку из ленты 144led/1m. Благодарю за устройство) С Новым годом и Рождеством.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 14:58
Попробовал набросать цветомузыкальный вариант, но пока много недочетов с аналоговой схемой.
Макет слепил на пяти лентах по 18Led на время отстройки.
Если в двух словах, то сейчас сигнал на А0 идет с линии, А3 с фнч с детектором, А1 с фвч. Схема дурная и нестабильная, поэтому пока не выкладываю.
https://www.youtube.com/watch?v=GHoU1ryWSt0
MasterMeteor.zip [2.7 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 18:56
Будут ли в конечном итоге задействованы все 12 каналов? и с каким максимальным числом пиикселей?
Было бы неплохо взглянуть на схему, хоть и на стадии проектирования, т.к. непонятно по входу А2.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 11:28
Цветомузыкальный вариант на 6 лент по 20 пикселей.
sketch_may04a.zip [2.68 КБ]
Комментарий к файлу: Схема аналоговой части
Meteor.jpg [ 151.59 КБ | Просмотров: 12753 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 22:44
Добрый день, Kolini! Спасибо за Метеор! Сделал свой для вечерней подсветки - супер! Моя версия имеет всего 5 лент с пониженной яркостью, т.к. питается от аккумулятора. Можешь внести дополнение в программу, чтобы метеор работал после включения только установленное время? У меня аккумулятор заряжается от солнечной батареи, метеор за ночь высаживает её полностью.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 14:17
хорошая сосулька
COLOR[n] = random(HSV-0,HSV+255); // и установка коридора флюктуации цвета
я изменил в коде так каждая сосулька случайным образом изменяет цвет
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 00:44
Подскажите как изменить скетч. Просто открываю скетч, нажимаю проверить, выдаёт кучу ошибок. Т.е. даже без каких либо изменений.
Мне необходимо просто поменять число пикселей с 20 до 40 в версии с кнопкой.
Попробовал импортировать скетч в atmel studio, при компиляции 1100 ошибок.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 13:13
Используйте библиотеки и версию IDE из статьи - ошибки вылазят из-за того что где то возникают конфликты между старыми и новыми версиями.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 22:10
Спасибо. Прошивку удалось скомпилировать, но почему-то максимум 32 светодиодов! Пишу в программе 33 - уже не работает! А у меня шесть лент по 40 диодов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
