Текущее время: 05 авг 2026, 13:55
 Заголовок сообщения: ATtiny2313 SD Card Talking Device - не видит флешку.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 01:00
Всем привет!
Собрал устройство (в качестве дверного звонка). Все работает без проблем! Решил в качестве постоянной флешки использовать древнюю SD на 32 мегабайта... и начались проблемы... Если все собрать и включить - мигаете красный светодиод. Хоть 100 раз включи-выключи, не помогает. Но если флешку убрать, включить, а после (когда будет мигать красный) вставить флешку, то сразу загорается зеленый и все отлично работает, мелодии воспроизводятся. Но стоит выключить, и история повторяется... Увы, другой ненужной флешки у меня нет...
Что можете посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: ATtiny2313 SD Card Talking Device - не видит флешку.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 15:01
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 10:56
Внимательно прочитайте статью про устройство и работу изделия, которое у разработчика. Там в частности сказано, что когда вставляется CD карта, происходит проседание напряжения вплоть до рестарта микроконтроллера. После рестарта происходит инициализация CD карты по сложной процедуре. Если вам требуется, то инициализацию контроллера можно проводить введя в схему кнопку рестарт микроконтроллера. То есть при нажатии дверного звонка одновременно должен происходить рестарт микроконтроллера. Как это сделать-решать вам.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 11:56
