Текущее время: 21 фев 2018, 03:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 377 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38
 Заголовок сообщения: Re: Mod#076 (держишь кнопку -"1", отпустил -"0")
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 18:29
Да, делаю, но солнечные батареи не использую… только моя система, ближе подходит к системе резервного питания, а не бесперебойного. Так как предназначена лишь только для моей мастерской (напичканной, разного рода автоматикой). :-)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 19:59
Гость писал(а):
Гость писал(а):
Гость писал(а):
Здравствуйте. Поможет кто-нибудь с прошивкой? Возможно ли переназначить ножки мк?
PB3 - кнопка
PB4 - нагрузка 1
PB0 - светодиод для подтверждения работы пульта
PB1 - вход от ИК приемника
PB2 - нагрузка 2
Необходимо для управления часами. Плата уже разведена. Не хотелось бы навесом. Некрасиво.
С уважением...
Нужен такой вариант тоже - ибо есть сделанная печатка, этой прошил - не могу зайти в режим програьммирования.
имеем на данное время следующее: подаем питание на схему - светодиод горит, нажимаем на кнопку на пульте - светодиод моргает - корочу 2 ногу (PB3) на землю - никакой реакции, держал 10 сек нажатой кнопку на пульте = тоже ноль
нужно чтобы запомнить 2 кнопки на пульте ДУ и потом пока нажата кнопка на пульте - соотв вых нагрузки вкл
забыл уточнить = светодиод подключен к ноге 5 (PB0) на +5В через резистор, т.е. нужен инверсный сигнал от стандартного (нет транзистора)
Прошу помощи, нужно все тоже самое, только с инверсным выходом PB4 и PB2, держим кнопку на пульте - 0, отпускаем - 1.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 01:04
Вложение:
T13-IR-to-PIN-mod1_V6c.hex [1.35 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 14:43
SVN писал(а):
Вложение:
Спасибо огромное. Все работает как часы.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 21:48
Здравствуйте SVN
Хотелось бы сделать схему управления освещением на ик пульте, но с дополнительным использованием стационарных выключателей (кнопок). Для этого, если возможно, необходимо модифицирорать прогу:
- нужен только 1 канал PB4(триггер);
-на PB0 будут подключаться стационарные кнопки;
-программирование пульта через длительное удерживание кнопки пульта
Схему пралагаю.
С уважением Геннадий
IR-driver 1 kanal 4.spl7 [22.21 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 11:16
Для подобного устройства есть другая тема: http://www.forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=324&p=15251#p15251
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 22:39
Здравствуйте! А можно добиться малого энергопотребления? Хочется питать от батареек, чтоб постоянно включена была.
