Текущее время: 13 авг 2026, 23:37
 Заголовок сообщения: (Assembler) Управление нагрузками при помощи IR-пульта 076
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 05:25
IRRemoteControl.zip [95.48 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: (Assembler) Управление нагрузками при помощи IR-пульта 0
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 10:09
AllXXX У Вас нет случайно исходника на ассемблере к 094 (датчик приближения) ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 10:47
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 23:06
Красиво получилось! Учу Ассемблер для практики самое то ! Спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 00:50
Чего-то не получается команды записать, с оригинальной прошивкой сразу работает: жму 10 сек кнопку пульта, нажимаю семь раз одну и туже кнопку, получаю вкл/выкл нагрузка А (PB4).
А тут как запись происходит? Нужно записать одну кнопку чтобы было вкл/выкл.
