Текущее время: 16 июн 2026, 11:55
 Заголовок сообщения: Mod#093 широкий отпирающий импульс
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 23:05
Базовая версия (апдейт 2013) http://www.getchip.net/posts/093-12-ti- ... ttiny2313/
Увеличен отпирающий импульс до 3 мкС
093-Effector-Dimmer-triac-upd1.zip [42.89 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Mod#093 широкий отпирающий импульс
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 20:07
Наконец закончил сборку своего варианта супер гирлянды. Основное отличие - использование гальванической развязки, увеличение мощности.
Устройство планирую использовать как со светодиодными гирляндами так и с лампами накаливания. Для этого были приобретены 6 одноцветных гирлянд разного цвета. Родные контроллеры были демонтированы, а вместо них были установлены диодные мосты для уменьшения мерцания в цепи переменного тока. А теперь немного фото
Чуть позже выложу видео работы.
Отдельное спасибо автору за создание проекта и оказании поддержки.
Комментарий к файлу: Файл прошивки
Effector-dimmer.hex [5.4 КБ]
Комментарий к файлу: Подправленный исходник
093-Effector-Dimmer-triac-upd1.zip [41.37 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 00:12
Серьезный подход! :OK:
Такой конструкцией запросто можно управлять гирляндой для большой елки, так как симисторы мощные (и можно поставить еще мощней).
Ждем видео!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 19:21
https://youtu.be/G9e_lNSh-Jk
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 00:12
Отлично! :lol:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 14:20
Доброго времени суток.
Собрал по схеме от voryag с трансформатором и оптронами.
Светодиодные гирлянды питаются от общего моста и подключены прямо к МОС3021.
Ток одной гирлянды 8 мА. МОС3021 ток до 60 мА.
Прошивка от voryag. Все прекрасно работает.
С авторской прошивкой подмаргивают выключенные гирлянды.
Прошивка 2016г в этой схеме отказалась работать совсем.
Сначала собирал по авторской схеме с питанием через резистор.
Со всеми прошивками 2013г наблюдалось хаотичное моргание гирлянд.
С прошивкой 2016г с ограничением яркости сверху и снизу работает,
но проблемы с включением - надо несколько раз ткнуть в розетку, чтобы вместо
хаотичного моргания все правильно заработало.
В схеме от voryag с прилагаемой прошивкой все всегда включается с первого раза.
Спасибо за хорошую конструкцию.
Кстати на этой страничке перестала открываться схема устройства.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 10:40
Всем доброе время суток! Жалко фотки не грузятся. А нет ли у кого .lay от этой платы с оптронами?
