Текущее время: 13 май 2026, 04:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Mod#076 Управление люстрой
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 13:13
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 13:51
Светик на РВ3 сигнализирует не только в режиме изучения кнопок пульта, он реагирует и на принимаемый IR сигнал TSOPом. Если хочешь этот порт задействовать для включения подсветки – это твой выбор… посмотри внимательно на работу этого светика… сделай правильный выбор сразу, чтобы мне не переделывать.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 14:14
У меня сейчас снимается сигнал с этого порта на таймер 555 для включения всё той же подсветки.
В режиме обучения моргание подсветки будет индикатором входа в режим. А во время работы - всё равно подсветка будет включена таймером по принятию IR любой команды на 10 секунд и моргать не должна.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 14:19
Кнопка – порт РВ0.
Сигнал INT от PCF8574T на порт РВ2.
Подсветка – порт РВ3. Задержка около 10 сек.
Выход управления – порт РВ4.
076-KVI-T13-IR-mod1.hex [1.81 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 14:46
Завтра, послезавтра попробую (всё на работе).
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 08:27
SVN Отпишусь позже - на работе авария.Запарка на несколько дней будет. :(
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 17:48
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Собрал данное устройство, работает все хорошо, но как всегда захотелсь чуть больше, до 5 каналов, если взять камень больше, то много ног будет висеть и бездействовать... В билдире не силен, только учусь, не во всех участках кода удалось разобраться, для пробы сделал на 4 канала, что бы не угробить камень, пятый канал "затенил в программе", но почему то работает не как нужно, обучение проходит нормально, включается 1,2,3 каналы, даже по отдельности, а когда включаешь 4 канал, все гаснет, если включать снова, включается...
Архив прилагается, посмотрите пожалуйста, дайте совет, пояснения, где что поправить.. За ранее благодарен, С уважением!
5 каналов тини 13.rar [13.38 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 18:44
Поправил… должно работать. Изучается 8 кнопок пульта.
4 каналов тини 13.rar [13.11 КБ]
ЗЫ. Данный алгоритм не имеет отношения к данному топику. Рекомендую в дальнейшем задавать вопрос в соответствующей теме, дабы не создавать хаос.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 18:56
Спасибо огромное, на днях постараюсь опробовать. Извиняюсь :oops: С уважением!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 16:38
