Текущее время: 14 сен 2026, 04:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 23:07
:OK:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 03:20
Возможно ли сделать воспроизведение таким образом: включили прибор нажали плей, проиграла 1-я песня , воспроизведение остановилось, нажали ещё раз , воспроизвелся 2-й трек и т.д. Нужно для дверного звонка , который будет разыгрывать гостей.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 12:44
Уже есть такая модификация
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 20:26
Собрал девайс на макетке. Действительно как писал denis, соответствующий код и выбор трека не совпадают, а именно воспроизведение трека выбирается больше на единицу. Если код 1 – проигрывается трек B, код 2 – трек С, код 3 - трек D и т.д. Ещё обнаружил, что на выводе РВ2 (Speaker), присутствует 1,6 Вольт когда трек не проигрывается, то есть если устанавливать транзистор, то он постоянно приоткрыт. В моём случае, при напряжении питания динамика от 5 Вольт, ток 180 мА. В программе это можно побороть?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 21:20
Нашёл причину в несоответствии кода. На странице Keys в процедуре перевода в символ (r16+65) изменил на r16+64, теперь код соответствует треку.
Последний раз редактировалось SVN 12 авг 2012, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 21:49
Пока динамик подключен по такой схеме. Конечно при включении и выключении (до и после трека) слышны щелчки. Но зато «ток не кушает».
1.jpg [ 14.53 КБ | Просмотров: 27231 ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 11:13
Попробуй на PA0 после резистора в 1 кОм поставить конденсатор на землю. Получиться интегрирующая цепочка которая плавно будет подавать напряжение и щелчки уменьшаться. Емкость нужно будет подобрать "на слух".
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 13:11
Испытал. Громкость щелчков и воспроизведение одновременно уменьшается. С 1 мФ, речь почти не слышно, можно разобрать голос начиная от 0,1 мФ и ниже. С 47n, звук и щелчки по громкости уменьшаются примерно вдвое. Динамик 8 Ом, 0,5 Вт. от старого компа.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 14:23
Вспомнил! Управление усилителем осуществляется подтяжкой.
Значит, нужно после резистора поставить небольшой конденсатор и зашунтировать его сопротивлением (10 кОм ориентировочно)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 15:02
Попробовал, почти без особых изменений. Тенденция та же, уменьшается звук в месте со щелчками. Сопротивление ставил от 10 кОм до 27 кОм с ёмкостью от 30р до 47n.
