Текущее время: 13 авг 2026, 18:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Mod#087 поочередное проигрывание треков по 'Play'
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 20:25
Модификация
При нажатии клавиши Select / Play проигрывается первый файл (А---.wav), следующее нажатие проиграет второй файл (B---.wav) и так далее.
Во время проигрывания трека клавиша Select / Play блокируется.
Если следующий трек не найден, моргнет красный и начнется воспроизведение первого трека (воспроизведение по кругу).
Ножки Select track не задействованы, кроме ножки 9 (PD5), которая устанавливается в 1 при проигрывании трека (включение усилителя), все остальное работает в штатном режиме. Комментарий к файлу: Модификация устройства 087
SDC_Talking.hex [5.54 КБ]
Комментарий к файлу: Исходник мода 087
SDC_Talking_Mod3.zip [40.37 КБ]
Вариант без блокировки клавиши Select / Play. Проигрывание трека начнется сразу после нажатия. Комментарий к файлу: Исходник мода 087 (без блока)
SDC_Talking.hex [5.53 КБ]
Комментарий к файлу: Модификация устройства 087 (без блока)
SDC_Talking_Mod3_noblock.zip [40.81 КБ]
Вариант без блокировки клавиши Select / Play. Плюс, выбор номера папки работает не по уровню на ножке Dir1/Dir2, а перебрасывается по нажатию (прижатию к "земле") этой ножки. Один раз нажал = "1", еще раз = "2", еще раз = "1" ... Комментарий к файлу: Модификация устройства 087 (переброс Dir)
SDC_Talking.hex [5.59 КБ]
Комментарий к файлу: Исходник мода 087 (переброс Dir)
SDC_Talking_Mod3_noblock_switchdir.zip [41.75 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 16:55
эту модификацию нужно скрестить с Мод #087 выход на включение усилителя
Сделано.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 14:41
а не затруднит ли Вас выложить трансляцию этого исходника в Си ибо ставить алгоритм билдер ну не очень хочется, да и разбираться в нем тоже я думаю не сразу получиться.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 12:58
На Си не влезет в тини2313 (разве что повыкидывать все плюшки). Нужно на асме ваять.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 20:13
Уважаемый GetChiper, собрал этот плеер на макетке, заработал сразу. Прошивка "Мод #087 поочередное проигрывание треков по 'Play' ".
Но при воспроизведении трека у меня кнопка Select / Play не блокируется (то есть во время воспроизведения нажатие этой кнопки переходит на следующий трек).
Помогите пожалуйста разобраться в этом.
И ещё если возможно в эту прошивке добавить "Мод #087 выход на включение усилителя".
Планирую использовать эту конструкцию в качестве квартирного звонка.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 20:53
Хорошо, по свободе откорректирую.
Как работает эта прошивка? (пока без включения усилителя)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 08:59
мне не особо интересно впихнуть это в Tinny, а больше интересно как работающий пример с CD Card и wav форматом
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 18:26
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 20:17
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 20:43
Готово, нашел где бока. Теперь клавиша запуска блокируется и есть выход на усилитель (ножка 9)
Прошивка и исходник в первом посте.
