Текущее время: 19 авг 2026, 18:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 22:29
Исходника на СИ нету. Я бы и не против чего-то пописать на СИ, но просто не хватает времени.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 01:03
Здравствуйте!
Понимаю, что это наглость, но на СИ очень бы хотелось...
Дело в том, что программить я только начинаю - дилетант. Хотелось бы разобраться с вашим примером, так сказать, для себя. Да и к тому же очень надо это устройство портировать с Tiny2313 на Mega8. Так как у нас в городе mega эта стоит почти в 2 раза дешевле.
Вот....
Ну это конечно все позможности.
offtop: За сайт такой огромное спасибо!!! Он мне очень многому помог научиться!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 09:46
щелчки запуска и остановки убрал
0001.jpg [ 42.56 КБ | Просмотров: 31479 ]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 22:45
возникла такая проблема даже без нажатия на ноге 9 есть напряжение. Может ли это быть связано с тем что CD карта подключена на проводах
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 12:24
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по поводу этого: -"Ножки Select track не задействованы, кроме ножки 9 (PD5), которая устанавливается в 1 при проигрывании трека (включение усилителя)"
А разве нельзя сразу к выводу 14 ATtiny (там где подключение динамика) подключить усилитель НЧ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 19:35
Ответил в блоге
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 23:17
GetChiper, спасибо за схему и прошивку!
Спаял звонок в квартиру. Поставил стаб на LM1117, усилитель на TDA 2003, сигнал с 9 ноги на транзистор и реле для отключения усилителя. Все бы хорошо, но напряжение на 9 ноге появляется сразу после подачи питания на контроллер и пропадает только после первого проигрывания мелодии. Далее все нормально, усилитель включается и выключается как положено. Но стоит переподключить питание, как на 9 ноге снова висит напряжение.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 23:28
А что с другими модами? Пробовали?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 18:20
Пробовал только вариант с блокировкой клавиши Select / Play
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 19:44
Если это не к спеху, то по свод=боде подправлю (здорово загружен сейчас).
