Текущее время: 31 июл 2026, 07:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Mod#065 (Четырехканальный сенсорный переключатель нагрузок)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 18:10
Это модификация сенсорного переключателя нагрузок http://www.getchip.net/posts/065-chetyr ... -nagruzok/ .
Каналы 1-3 работают как кнопка с фиксацией (нажал 1 раз - ВКЛ; нажал ещё раз ту же кнопку - ВЫКЛ);
Каналы 4-6 работают как тактовая кнопка (нажал и держиш-1; отпустил-0).
Каналы 7-9 выход на нагрузки с фиксацией на одной кнопке (соответсвуют каналам 1-3).
Каналы 10-12 выход на нагрузки без фиксации (соответствуют каналам 4-6).
Shift светодиод переделан для подсветки. Когда ничего не нажато клавиатура светится одним цветом (от светодиода подсветки),
когда нажата клавиша - светится другой цвет (Shift светодиод).
С уважением aleksunches.
mod_by_aleksunches.rar [10.86 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Мод #065 (Четырехканальный сенсорный переключатель нагру
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 18:13
Каналы 1-6 работают как кнопка без фиксации (нажал 1; отпустил 0);
Каналы 7-12 выходы на нагрузки.
mod2_by_aleksunches.rar [10.44 КБ]
Еще модификация. Все как описано выше, но на выходе, при срабатывании сенсора, высокий уровень задерживается на 2 секунды, потом обнуляется. touch_switch-Mod2_by_aleksunches_2sec_timer.zip [12.99 КБ]
1 сек touch_switch-Mod2_by_aleksunches_1sec_timer.zip [13.06 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 19:38
Добрый день .
Сделайте пожалуйста прошивку :
1-5 кнопки без фиксации
6- с фиксацией
и соответсвенно выходы :
7-11 - без фиксации
12 - on/off
Благодарю заранее
С уважением Алексей.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 23:05
Собрал я проект "Программируемый на неделю комнатный термостат"
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/53/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=23459
Хотел я заменить механические кнопки на сенсорные
и установить в бойлер.
1. Собрал я "061-Простая сенсорная панель"
http://www.getchip.net/posts/061-prosta ... el-keypad/
проверил работу сенсоров работает отлично.
2. Прошил мод от aleksunches
"Это модификация сенсорного переключателя нагрузок http://www.getchip.net/posts/065-chetyr ... -nagruzok/ .
когда нажата клавиша - светится другой цвет (Shift светодиод)."
Тоже работает так ка надо.
Но вод загвоздка в том что данный проект "Программируемый на неделю комнатный термостат", у него кнопки реагируют
при замыкании на землю то есть 0, а вот мод на выходе при прикосновении на сенсоров выдает +,
То есть нужно инвертировать сигнал
Я инвертировал сигналы в Alg_Builder
файл исправления прилагаю.
Но он не работает так как надо, сначала запускается реагирует на все нажатия и виснет, светодиод постоянно моргает
Комментарий к файлу: файл
Touch_Switch33.rar [5.16 КБ]
Комментарий к файлу: Фото
100_2659.JPG [ 62.95 КБ | Просмотров: 53104 ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 12:14
вот выкладываю схемку хотелось бы сделать что то такого плана можно и на 2313
шим.zip [45.68 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 23:53
Постараюсь сделать.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 19:05
спасибо
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 22:09
После Нового года, конечно ;)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 20:00
GetChiper ну как дела голова прошла после праздников? как дела с модом
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 20:57
Делаю новое устройство
это, фактически, Ваш вариант (только лучше :) )
Уже много сделано. Как только закончу - параллельно выложу вариант именно под Вашу схемку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
