Текущее время: 13 май 2026, 05:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мод #065 (Четырехканальный сенсорный переключатель нагру
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 02:19
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 18:40
алгоритм простой 4 канала работают как вкл выкл другие 4 тоже вкл выкл но при удержании сенсора шим от 0 до 100% и при наборе 100% если сенсор не отпустить то идёт на убавление от 100% и до 0
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 00:02
Закончу новое устройство на его базе можно будет сделать модификацию
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 00:21
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 18:09
да я в принципе с тобой согласен
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 20:56
GetChiper вечер добрый. ну как там дела с модом?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 22:05
Сейчас в разработке устройство которое сможет делать такие штуки
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 22:03
Модифицировал схему, сделал так - 8 сенсоров - 8 протов управления нагрузкой. Пока сенсор "нажат" напряжение на соответствующем выводе присутствует. Делал для управления сервоприводом камеры. Выкладываю схему и исходник с прошивкой. Спасибо автору за столь необычное и современное устройство!
Программа.rar [18.43 КБ]
8_кнопок_8_нагрузок.JPG [ 146.39 КБ | Просмотров: 24060 ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 21:40
Выкладываю обновлённую прошивку, исправлена возможность зависания и ещё некоторые недочёты. Зависание происходило в подпрограмме Ex_Key из-за запрещённых в макросе Get_Sens прерываниях при переполнении регистра Accum_FR.
Программа.rar [18.7 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 15:18
Здравствуйте1
Собрал устройство по последней схеме, где 8 кнопок и 8 не фиксированных выходов.
Но почему-то отказывается работать а только щелкает пьезо-динамик постоянно.
В чем причина подскажите?
Печатную плату вытравил способом лут, фьюзы вроде правильно выставил.
Пробовал рисовать эту схему в протеусе, результат тот-же щелкает и все.
