Это модификация устройства .
Для переделки использовался МОД №2 (запуск процедуры обучения при длительном нажатии на любую клавишу пульта).
УБРАНО: Управление нагрузкой С (порт РВ0)Сохранение состояние нагрузок в энергонезависимую памятьВосстановление из энергонезависимой памяти состояние нагрузокДОБАВЛЕНО:Управление нагрузками от кнопки.Мод запоминает 4 команды с пульта: - включить/выключить нагрузку А; - включить/выключить нагрузку В; - отключить нагрузку А и В; - включить нагрузку А и В.
Кнопка подключается к порту РВ0 (бывший выход «С»). Управление осуществляется замыканием порта РВ0 к «земле».
Функции кнопки:
включил с пульта нагрузку А, при нажатии кнопки выключить все нагрузки
включил с пульта нагрузку В, при нажатии кнопки выключить все нагрузки
включил с пульта обе нагрузки, при нажатии кнопки выключить обе нагрузки
включил с кнопки на стене обе нагрузки, при нажатии кнопки на стене выключить обе нагрузки
076-T13-IR-chandelier_Mod2.hex [1.84 КБ]
Всё тоже самое, только для МОД1
Для переделки использовался МОД №1 (запуск процедуры обучения пульта при условии закорачивания ножки кристалла 6 (PB1) (или штырька платы Out) на «землю» при подаче питания. После перехода в режим обучения (индикаторный светодиод помигает) ножку нужно «отпустить»).
076-T13-IR-chandelier_Mod1.hex [1.84 КБ]
