Текущее время: 06 окт 2026, 02:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 20:10
Спасибо за оперативность и отзывчивость!!!!!! Завтра попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 21:38
Dust твоя прошивка 76-source-T13-IR-to-PIN-mod2_Timer.rar [16.15 КБ] не работает,входит в режим обучения пульта ,выходит с этого режима , на пульт реагирует только светодиод,а нагрузки молчат.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 22:08
Svn протестировал твою прошивку все работает!!! То,что нужно. Сасибо!!!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 06:15
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 14:22
Добрый день.Можно ли внести в прошивку следующие изменения:
1.при включении питания все нагрузки выключены.
2.выходы работают как триггер
3.при включении нагрузки С ,нагрузки А или В выключаются(если одна из них была включена)
4. при включении нагрузки А ,нагрузки С или В выключаются(если одна из них была включена)
5.при включении нагрузки В ,нагрузки А или С выключаются(если одна из них была включена)
6.четвертая команда с пульта выключаются все нагрузки
Эту схема хочу использовать для упровления напольным бытовым вентилятором.
Зарание спосибо.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 17:20
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 18:00
SVN спасибо за ссылку,то что надо. :lol:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 19:54
На радостях чуть не забыл.Огромное спасибо автору за отличные устройства,сайт просто супер!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 09:00
Для FRUTAPAPI
команды
4 выключение нагрузки «С» через 1 мин
5 выключение нагрузки «С» через 2 мин
6 выключение нагрузки «С» через 3 мин
7 выключение нагрузки «С» через 4 мин
076-source-T13-IR-to-PIN-mod1_Timer_led_1_2_3_4.hex [2.37 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 15:55
SVN спасибо за интересный мод таймер.
Эту схема хочу использовать для отключения TV по таймеру.
1.использовать один канал.
2.выход выдает импульс по окончании отсчета и отключает таймер .
3.при включении таймера светодиод показывал блинками установленное время
и оставался включенным до отключения таймера.
4.за 1-3 минуты показывал блинками приближение окончания отсчета таймера.
5.выключение через 10 мин
6.выключение через 20 мин
7.выключение через 30 мин
8.выключение через 40 мин
9.выключение таймера
Я только вчера нашел этот сайт и не мог следить за обсуждением темы.
понимаю на это нужно время и желание но мне кажется такой мод будет интересен многим.
Зарание спосибо.
