Текущее время: 14 май 2026, 01:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 21:43
Еле впихнул сей алгоритм… осталось 0 слов памяти программы.
1 кнопка – 10 мин.
2 кнопка – 20 мин.
3 кнопка – 30 мин.
4 кнопка – отключить таймер.
До завершения отсчёта таймера примерно 3 минуты, начинает мигать светодиод. После завершения отсчёта, выход «С» (РВ0) переходит из 1 в ноль и удерживается в таком состоянии около 1 сек. Потом возвращается в исходное состояние (лог. 1). Порты РВ2 и РВ4 – не задействованы. Рабочий вариант...
076-mod1_Timer_led_10_20_30_V4.hex [2.83 КБ]
Пробуй и отписывай.
Последний раз редактировалось SVN 17 дек 2013, 22:32, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 23:16
Спасибо большое.
Прошивку залил, завтра вечером отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 20:46
SVN добрый вечер или ночь.
Прошивку опробовал ,выход С после срабатывания
таймера переходит в 0 и остается в этом состоянии,
повторный запуск после срабатывания не меняет это состояние.В исходное встает после снятия питания.
Светодиод включается сигнализируя о включении таймера, начинает мигать за 3 минуты до выключения.
Проверил пока 10 минутный таймер.
Запустил 20 мин.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 21:01
перезалил вверху. :-)
Последний раз редактировалось SVN 17 дек 2013, 22:35, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 21:08
20 мин.таймер поведение соответствует,симптомы те же.
Если нет пространства для маневра 20мин.можно выкинуть.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 21:18
Запустил,жду.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 21:52
К сожалению симптомы те же.
В принципе проблем нет снимать питание.
Завтра днем погоняю обе версии.
Заметил проблемы с отключением таймера.
Последний раз редактировалось valery1661 17 дек 2013, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 21:58
Последний раз редактировалось SVN 17 дек 2013, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 22:36
Пробую.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 22:56
По выходу все ок.
Завтра днем попробую в условиях приближенных к боевым.
