Текущее время: 13 май 2026, 07:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 18:46
GetChiper, добрый вечер! Такой вопрос, запитал устройство от 3-х маленьких (часовых батареек), всё нормально, музыка поёт, всё работает. Выключаю, включаю, флешка инициализируется и горит красный светодиод. Вставляю влешку в картридер и в комп, нет разделов на флешке, пытаюсь создать, пишет только для чтения, короче выбросил. Взял другую SD карту, такая же фигня. Подозрение, что при понижении напряжения питания во влешке что то происходит, что приводит к её неработоспособности. Вы сталкивались с таким. Я вывел из строя таким образом 2 карты.
Воткнул MMC карту на 128мБ, не инициировалась, так понимаю не подходит для данного устройства.
Воткнул SD карту на 2ГБ, моргает красный. В компе удалил раздел и создал примерно на 512Мб, заработала :-). Чудеса...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 19:32
Не слышал, чтобы карта переставала работать от такого напряжения (кстати для SD карты номинал 3.3 вольта). Форматировать пробовал не рабочие карточки? Еще есть специальные утилиты для их восстановления (нужно искать на сайте производителя флешек).
ММС карты вроде должны поддерживаться, но я не тестировал, соответственно не уверен действительно работает поддержка или нет.
Карту желательно форматировать одним разделом. Со стандартными настройками. Еще можно попробовать стороннии программы для форматирования.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 21:33
GetChiper, у меня подозрения, что при пониженном напряжении что то происходит в самой карте. Запускаю от 3-х батареек, поёт нормально, долго. Батареи подсаживаются. После выключения и включения напряжения уже недостаточно для карты памяти, она не запускается и в компе потом тоже на карте разделов нет.
Я понимаю, что так не должно быть, и тини в этом не виновата, но как этого избежать, непонятно.
Я в программе GParted (Linux) разделы создаю и форматирую. Это одна из лучших утилит для этих целей. Воскрешает невосстановимые диски и флешки убитые виндой. Ну, и знает все известные таблицы, используемые в операционных системах.
Спасибо за ваш труд!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 15:04
добрый день.а можно в прошивке (Вариант без блокировки клавиш.
Выбрать трек можно в любое время.)сделать выбор трека двоичным сигналом не отрицательным сигналом а положительным.тоесть включение трека при замыкании ножек выбора не на минус а на плюс питания.избавляет меня от 4 ключей...с уважением.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 20:47
Так а в чем разница 0101 или 1010? ведь имя файла можно назначить любое.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 21:38
а подавая +5 на ноги управления-титьку не спалю ???
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 22:06
Нет. Порта настроены на вход, можно садить как на 5В, так и на "землю"
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 21:46
добрый вечер ЕВГЕНИЙ.установил на платку стабилизатор на 3.3 вольта и устройство не управляеться +.- управляеться нормально.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 22:13
Если поднять до 4 вольт, что то меняется?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 22:18
при 5 все ок.при 4 не проверял. :OK:
