Текущее время: 01 окт 2026, 05:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 23:19
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 23:28
Вариант 1 (для LEXX_64)
Все как в оригинале http://www.getchip.net/posts/099-rasshi ... ttiny2313/
за исключением:
- способ обучения пульта ДУ - закорачиванием на землю выв.7.
- UART отключен, на его месте (выв.2 и выв.3) подключены светодиоды индицирующие работу режимов «ВОССТАНОВИТЬ ИЗ ПАМЯТИ 1″ и «ВОССТАНОВИТЬ ИЗ ПАМЯТИ 2″.
- алгоритм таков: в исходном состоянии (т.е. всё выключено) на выв.2 и выв.3 логические 0. при нажатии на кнопки «ВОССТАНОВИТЬ ИЗ ПАМЯТИ 1″ или»ВОССТАНОВИТЬ ИЗ ПАМЯТИ 2″ или при подаче соответствующей команды с пульта ДУ зажигается соответствующий светодиод (появляется уровень лог.1).
Вложение:
Комментарий к файлу: прошивка
079-T2313-IR-to-PIN.hex [3.09 КБ]
Вложение:
Комментарий к файлу: исходник
099-source-T2313-IR-to-PIN_restore_led.zip [26.6 КБ] и эту заливаю.все работает.обучил раз -замыканием на землю и все.при снятии напряжения -обучение сохраняется. :grump: однозначно с прошивкой запара.все работают а моя нет. :crybaby:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 00:20
Завтра сравню их на предмет различий - разберусь что не так.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 09:40
Здравствуйте! Попробовал у себя Вариант 1 (для LEXX_64). Устройство работает намного устойчивее, после обучения ДУ основные установки не сбиваются.
Есть просьба: можно ли изменить прошивку так, чтобы при командах "ВОССТАНОВИТЬ ИЗ ПАМЯТИ 1" и "ВОССТАНОВИТЬ ИЗ ПАМЯТИ 2" единичка появлялась только на выводе 2 МК. Вывод 3 МК приспособить для разрешения записи в память 1 и 2, т.е. запись в память 1 и 2 с пульта производилась только при замыкании вывода 3 на землю. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 21:04
Никак не могу добраться до компьютера. Как выберусь все постараюсь сделать.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 21:49
ramzes1903, обновил файлы в первом посте. Пробуй. Честно говоря, ничего такого не обнаружил, но принял меры к исключению разных непредвиденных ситуаций. (жаль не могу в железе проверить..)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 22:11
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 22:28
:arrow:
Последний раз редактировалось SVN 03 фев 2014, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 22:34
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 12:23
