Текущее время: 13 авг 2026, 03:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мод #065 (Четырехканальный сенсорный переключатель нагру
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 15:31
Здравствуйте,никто не собирал подобное устройство на ATtiny13 выложите прошивочку пожалуйста
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 02:55
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 20:45
А само оригинальное устройство (прошивка) работает?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 11:44
Щелчки говорят о неправильной емкости сенсоров. Проверьте все сенсоры, может где то коротышь или нет контакта с резисторами 1 мом. Дорожки на плате нужно отмывать от флюса.
Если не поможет на выходных в железе проверю эту прошивку, вобще странно, у меня эта прошивка работала.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 03:23
Коротышей точно нет, с резисторами всё в порядке (проверил все), плата чистая. Проверьте пожалуйста в железе.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 09:16
Проверил в железе - всё работает. Прошивал файлом Touch_Switch.hex из последнего архива. При подаче питания два щелчка сигнализирют об успешном тесте сенсоров. Возможно у Вас неправильная геометрия сенсоров. У меня как на фото, только лужёные.
Плата_клавиатуры.lay [20.69 КБ]
1.jpg [ 104.54 КБ | Просмотров: 24584 ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 19:12
Ребята, а может кто нибудь модифицировать прошивку aleksunches из второго поста топика
(Каналы 1-6 работают как кнопка без фиксации (нажал 1; отпустил 0);
Каналы 7-12 выходы на нагрузки.)
чтобы алгоритм работы был наоборот нажал-0, нет нажатий на выходе -1
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 01:51
Евгений,спасибо вам за ваши разработки,некоторые уже внедрил и работают отлично. Сейчас собрал мод # 065 и тоже все хорошо,очень прошу подправить прошивку для моих нужд. Нужно добавить еще один канал для нагрузок ,вместо кнопок запомнить, восстановить,включить все. На ножке 5 нагрузка, на ножках 11и7 управление, все остальное оставить как есть. Очень,очень нужно.Артур.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 21:30
Это устройство никак не подойдет http://www.getchip.net/posts/099-rasshi ... ttiny2313/
Здесь на форуме все модификации смотрели? их много.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 18:05
Это устройство,я уже протестировал на макете и подобрал нужную модификацию прошивки,работает отлично,хотя для моих целей, (а это освещение в комнате) не хватает еще одного выхода PWM для управления RGB. Сенсорную панель думаю прикрутить для управления раздвижными дверями 2шт. карнизом и выдвижением телевизора, как-раз четыре нагрузки. Но остальные функции тут не нужны, если только кнопка "все выключить", вот и прошу добавить еще один канал нагрузок, чтобы свободные ножки не болтались зря,а чем нагрузить найдется. Всем удачи. Артур.
