Текущее время: 12 сен 2026, 23:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мод для IR-пульта (ATtiny13) от Dust
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 18:33
Устройство просто будет иметь возможность, синхронизируясь, выдавать сигнал для управления тиристором. Схемно можно развязать как сигнал синхронизации, так и управляющие сигналы. Это будет зависеть от того для каких условий будет применяться устройство.
Об этом пока рано говорить - хотя-бы так запустить устройство ...)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 18:01
А в чём там риск, доступа к плате нет, током не ударит. Кондёр взять на 630В (больших скачков я думаю не будет в сети):) Даже при пробое симмистора, просто включится лампочка (хотя симмистор можно тоже взять на 600В).
Я довольно часто сталкивался со схемами на гасящем кондёре, ещё ни одного раза не подводила.
Последний раз редактировалось mcmega 26 фев 2013, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 16:17
Я уже запустил, ставил релюшки и симмисторы через опроразвязку с контролем нуля. Все нормально работает, хотелось бы на симисторах попробовать, напрямую (без опторазвязки). Без контроля нуля как то стремно включать.
А схема будет такая как в прикреплённом файле. Изменено питание МК.
Схема.spl7 [24.2 КБ]
Последний раз редактировалось mcmega 31 мар 2013, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 13:57
:arrow:
Последний раз редактировалось mcmega 31 мар 2013, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 18:55
Вроде-бы так.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 18:32
Много Уважаемые Dust и SVN, я уже полгода пытаюсь сделать схему от пульта ду, не спеша (но уже четвертая попытка),
И вот наконец хоть одна схема начала свободно и адекватно работать с Вашей прошивкой на 2-е нагрузки
("с обучением клавиш по замыканию ножки_5 на землю") со страницы, там первое сообщение
"http://www.forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=203&sid=7409d5c2ebf5da2baf0683918a521e98"
А хотелось-бы (как изначально было задумано) чтобы ещё была кнопка под выключатель на стене!!!
На одной странице "МОД 076 Управление люстрой" там обучение клавишам идет долговременным нажатием на любую клавишу,
но такие "финты" с моим устройством не проходят (не знаю почему)... для меня проще с замыканием на землю.
Можно такое сотворить с програмным кодом??? я сам маленько программирую, но Ваши исходники даже не знаю чем открыть...
ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО..........
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 20:06
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 22:18
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 00:15
Спасибо SVN!!!
Всё понял (свою ошибку), и даже клавиши пульта перепрограмировал!!!
В общем буду внедрять, УРА СПАСИБО!!!
P.S. если можно конечно, было бы супер, выключатель на стене работает как правило если было включние одной нагр-ки пультом, потом нажатие на стене - то он включает вторую наг-ку.
если было выключние одной из нагрузок пультом, потом нажатие на стене - то он выключает вторую наг-ку.
А хотелось бы чтобы, в любом случае если горит хоть одна наг-ка - то выключить всё, если обе выключены - то включить одну или две без разницы!!!
Там ещё глюк нашел, (сейчас попробую описать);
когда обе нагрузки поочереди выключаешь пультом, то при нажатии на "стене" требуется нажать два раза, не знаю почему но первое нажатие ничего не делает, а второе четко включает.
И так-же с отключением, если обе нагрузки включены поочереди с пульта, то нажатие на "стене" требуется два раза - первое нажатие ничего не делает, второе четко отлючает. (как будто бы с первого нажатия включает или отключает вторую нагрузку, а потом только к цели...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 14:32
Фьюзы выставленные в АВ, соответствуют параметрам указанным ниже?
9,6MHz.png [ 25.11 КБ | Просмотров: 24267 ]
