| Мод#099-прямой ввод кода кнопки. http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=1034 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Serg4321 [ 19 апр 2020, 15:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Мод#099-прямой ввод кода кнопки. |
Здавствуйте Уважаемый GetChiper! Есть варочная панель с функцией Hob2Hood, пазволяющая управлять вытяжкой (над варочная панелью) в автоматическом и ручном режиме. Известны коды команд: VENT_1 = 0xE3C01BE2; VENT_2 = 0xD051C301; VENT_3 = 0xC22FFFD7; VENT_OFF = 0x55303A3; LIGHT_ON = 0xE208293C; LIGHT_OFF = 0x24ACF947; Обучать не получается, т.к. команды выдаются всегда по три с интервалом около секунды и воспринимаются как нажатие одной и той-же "кнопки". Есть ли возможность вставить их в программу перед прошивкой контроллера? Коды взяты на сайте https://github.com/tuxedo0801/Arduino-H ... bd13cbf120 Мне кажется, о такой возможности где-то у Вас читал давно, но сейчас не нашел. Дальнейшую логику управления вытяжкой можно допилить на рассыпухе. |
| Автор: | GetChiper [ 04 май 2020, 20:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мод#099-прямой ввод кода кнопки. |
Привет! Последние ИК-устройства что я делал, они воспринимают как минимум 16-ти битную последовательность (или любую последовательность пока она передается) Так что вроде как должно работать... |
| Автор: | Serg4321 [ 07 май 2020, 16:46 ] |
Доброго дня! В том, что это в принципе работает, я убедился экспериментальным путем. Использовал и #076 и #099. Но практически не получается из-за троекратных посылок команды варочной поверхностью. И запомненные, в процессе обучения, коды затем исполняются трижды-1-0-1 на выходе. При обучении первый посыл запоминается,а два следующих воспринимаются, как ранее нажатая кнопка и, соотв., пропускаются. Отсечь вручную 2-е и 3-е "нажатие кнопки" проблематично. Если записать на прямую в EEPROM(?) нужные команды, то дальше было бы проще с остальными проблемами справиться. Если это не очень затратно по времени, то подскажите конкретно как это сделать. |
