http://forum.getchip.net/
Mod#076 Мод для IR-пульта (ATtiny13) от Dust
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=203
Страница 1 из 8
Автор:  Dust [ 07 апр 2012, 17:25 ]
Заголовок сообщения:  Mod#076 Мод для IR-пульта (ATtiny13) от Dust
Всем привет. вот мои моды для
файл 1load
+ работает только "Нагрузка А" (PB4).
+ обучается одна кнопка пульта вкл/выкл "Нагрузкой А".
+ при включении устройства автоматически включается нагрузка.
+ для обучения пульта следует замкнуть ножки (PB0 + GND).
файл 2load
+ работает только "Нагрузка А" (PB4) и "Нагрузка В" (PB2).
+ обучается две кнопки пульта вкл/выкл "Нагрузкой А" и "Нагрузки В".
+ при включении устройства автоматически включается обе нагрузки.
Fuse bits не менялись
Комментарий к файлу: исходник+HEX
2load.rar [12.82 КБ]
1load.rar [12.75 КБ]
Автор:  Гость [ 14 апр 2012, 19:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Мод для IR-пульта (ATtiny13) от Dust
Здравствуйте.
А нет ли у вас взможности переделать прошивку та что бы при включении устройства нагрузки были выключены
Автор:  Dust [ 16 апр 2012, 10:41 ]
пожалуйста
2load.rar [12.58 КБ]
Автор:  Гость [ 09 май 2012, 04:03 ]
Здравствуйте! А можно сделать следующие, работает только "Нагрузка А" (PB4). При включении нагрузка включена, а управление этой нагрузкой 3 командами, 1 - включить (ON), 2 - выключить (OFF) 3 - триггерный режим "включить/выключить" (TRIGGER)?
Автор:  Dust [ 11 май 2012, 07:26 ]
1load_ed.rar [12.2 КБ]
Автор:  vingor [ 14 май 2012, 12:01 ]
Здравствуйте Есть идея подключить ваш пульт к вентилятору!
Есть возможность модифицировать прошивку?
- при нажатии первой кнопки включается нагрузка A
- при нажатии второй кнопки нагрузка A выключается, нагрузка В включается
- при нажатии третьей кнопки нагрузка А или В выключаются, нагрузка С включается
- при нажатии четвертой кнопки любая из нагрузок отключается/включается
Автор:  Dust [ 14 май 2012, 12:28 ]
Автор:  club2713 [ 14 июн 2012, 20:44 ]
здравствуйте.
возможно в прошивку добавить ШИМ при включении-выключении канала?
Автор:  просьба о модификации [ 03 июл 2012, 21:34 ]
Уважемый Dust, немоглибы вы, переработать программу таким образом: одна кнопка на включение нагрузки А, вторая на отключение, при включении устройства нагрузка отключена, процедура обучения пульта при длительном нажатии на любую клавишу.
Заранее спасибо!
Автор:  Dust [ 04 июл 2012, 06:36 ]
1_load_ed1.rar [13.01 КБ]
Страница 1 из 8 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
