| Mod#076 (Изучение пульта по замыканию на землю) http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=205 |
Страница 1 из 11 |
| Автор: | GetChiper [ 07 апр 2012, 20:27 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Mod#076 (Изучение пульта по замыканию на землю) | ||||
Мод устройства: Для чего делалось: Модификация может пригодиться в тех условиях, где присутствуют сильные длительные помехи или есть вероятность длительного удержания кнопки пульта при работе с какой либо бытовой техникой (короче, там где ошибочно запускается режим обучения). Изменено: - Убрано: запуск процедуры обучения пульта при длительном нажатии на любую клавишу пульта. + Добавлено: запуск процедуры обучения пульта при условии закорачивания ножки кристалла 6 (PB1) (или штырька платы Out) на «землю» при подаче питания. После перехода в режим обучения (индикаторный светодиод помигает) ножку нужно «отпустить».
| Автор: | SVN [ 05 авг 2012, 14:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мод #076 (Изучение пульта по замыканию на землю) |
Мод1 с таймером на отключения. Убрано: команды 4 выключить все нагрузки 5 включить все нагрузки 6 сохранить состояние нагрузок в энергонезависимую память 7 восстановить из энергонезависимой памяти состояние нагрузок Добавлено: команды 4 выключение нагрузки «С» через 10 мин 5 выключение нагрузки «С» через 20 мин 6 выключение нагрузки «С» через 30 мин 7 выключение нагрузки «С» через 40 мин При отключении нагрузки «С» с пульта до окончания отсчёта таймера, таймер обнуляется, и команда отключения по таймеру сбрасывается. Исходник в железе не проверялся! Комментарий к файлу: Обновлено. Ошибка исправлена. Скачиваний: 2440 |
| Автор: | Dust [ 06 авг 2012, 07:18 ] |
в железе не работает.. но после просмотра кода найдена ошибка в обработке таймера во второй строке вместо Pin_LA=1 надо поставить Pin_LC=1 и все работает моде полезный, спасибо
| Автор: | SVN [ 06 авг 2012, 12:12 ] |
Спасибо, Dust, |
| Автор: | Dust [ 07 авг 2012, 08:35 ] |
я думаю для полной красоты можно будет добавить подтверждение полученной команды на пример ставил отключение через 10 мин и Blink моргнул один раз на 20мин 2 раза и т.д. |
| Автор: | SVN [ 07 авг 2012, 16:56 ] |
Согласен, добавил. Необходимо проверить в железе. Кто сможет? Добавлено: после запуска таймера, подмигивает светодиод в соответствии выбранного времени (1 раз – 10 мин, 2 раза – 20 мин, и т.д.) Скачиваний: 2472 |
| Автор: | Dust [ 08 авг 2012, 05:18 ] |
все работает отлично
| Автор: | SVN [ 08 авг 2012, 08:48 ] |
Спасибо, Dust. |
| Автор: | didim [ 14 окт 2012, 19:25 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Re: Мод #076 (Изучение пульта по замыканию на землю) | ||||
Предлагаю вот такое дополнение для управления светом или вентилятором или еще чем, в исходной плате на тини13 немного переставил местами выводы для личных, так сказать, целей, задействован 1 канал С, но никто не мешает сделать в плате копи паст симистора 2 раза .Симистор у меня крепится в терминальный блок (это чисто для удобства замены BT на BTA в соучае чего), устанавливается пузом книзу и на него прикручивается радиатор 30х40х20 ребристый. Для питания тиньки - конденсаторное питание (а зачем нам его трогать то руками, да? да и места сэкономится нормально). В общем как оно? В части прошивок можно сделать на этот 1 канал регулировку ШИМом, например яркости лампочки?
| Автор: | zakhar8318 [ 04 ноя 2012, 14:54 ] |
привет!!! около года пользуюсь этим девайсом на уличном фонаре работает безотказно спасибо автору |
| Страница 1 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
