| Mod#079 (IR-удлиннитель для UART на ATtiny13) на ассемблере http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=207 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Sergey1600 [ 08 апр 2012, 23:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Mod#079 (IR-удлиннитель для UART на ATtiny13) на ассемблере |
Всем доброго времени суток! Хочу представить свою модификацию удлинителя IR - UART, представленного в статье #079. Основную задачу, которую я себе поставил - уменьшить размеры модуля. Был сделан большой шаг в сторону от унверсальности платы, разработанной уважаемым GetChiper'ом. На плате я оставил только 4 контакта для подключения ( питание, земля, TX и RX), поскольку предполагается однократное программирование кристалла. За счет применения резисторов 0805 плата получилась довольно компактной 16х16 мм, одна нога тиньки осталась незадействованной. На скриншоте из Sprtint Layout показана моя плата в сравнении с универсальной платой. Для программирования я припаял два провода (RESET и SCK): Как обычно сделал ошибку при разводке платы - забыл подвести землю к TSOP, выкрутился проводком под платой За неимением низкомных резисторов, пришлось использовать 150 омный типоразмера 1206 (встал на место для 0805), дальность с ИК диодом TSAL 6200 при этом около 2 метров. При программировании за основу была взята идея GetChiper'а с диспетчером задач. Тупление в код на АВ мало чем помогло, поэтому в результате пятидневных мучений был изобретен следующий велосипед: -устройство формирует посылку 1W-IR сети (статья #075) -частота импульсов примерно 37 кГц (зависит от внутренного RC генератора) -адрес устройства равен 0х0000 -CRC8 вычисляется с помощью полинома 0х31 -если у принятой посылки CRC ненулевой, то она игнорируется -для начала передачи по ИК устройству необходимо передать 2 байта по UART -имеется буфер на передачу по ИК на 16 байт (то есть 8 посылок) -параметры UART: 2400 бод, 8 бит, бит четности нет, один стоп бит -устройство может одновременно передавать ИК сигнал, принимать и передавать по UART -по прошествии 0.6 сек после подачи питания устройство отдает по UART число 0х58 (впрочем можно любое другое или вообще убрать отправку) При переполнении приемного буфера UART следующие байты игнорируются - вряд ли он успеет заполниться до конца передачи ИК посылки. Одновременные прием и передача ИК сигнала отсутствуют т.к. из-за отражений от предметов принимаемая посылка будет искажаться той посылкой, что передает устройство. Компоненты: -желательно использовать ATtiny13A (у тиньки без буквы нет прерываний PCINT) -ИК диод TSAL6200 -ИК приемник TSOP2136 (отличается от 4836 другим расположением ног) -транзистор BC847C -кучка резисторов:) -конденасторы керамический(0.1мкФ) и полярный (1-10мкФ) В схеме ничего необычного и нового FUSE биты для Sinaprog (оставил заводские, кроме галки на CKDIV8, т.е. тактовая частота на 8 не делится) В прикрепленном архиве исходник на асме (AVR Studio) и hex файл. Скачиваний: 2335 |
| Автор: | dimaris [ 13 фев 2014, 15:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мод #079 (IR-удлиннитель для UART на ATtiny13) |
Здравствуйте! Меня заинтересовал этот IR-удлинитель. Хочу его применить для беспроводной заливки скетча по UART в ардуино. Вот только для программирования ардуино по мимо сигналов RX и TX нужен еще RESET который используется для перезагрузки в нужный момент для загрузки ботлоадера. Можно ли это реализовать с помощью IR-удлинителя? Для связи ардуино с компьютером по UART используется преобразователь FTDI FT232BM. |
| Автор: | GetChiper [ 15 фев 2014, 23:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мод #079 (IR-удлиннитель для UART на ATtiny13) на ассемб |
Sergey1600, отличная работа то dimaris Боюсь это устройство немного не подходит для таких целей, по причине малой скорости передачи. Прошивка будет заливаться минут десять... |
| Автор: | Гость [ 16 ноя 2017, 21:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Mod#079 (IR-удлиннитель для UART на ATtiny13) на ассембл |
Добрый день, может вы можете мне что то подсказать. Мне надо через uart jack научить устройство пр ним ать сигналы с ИК пульта |
| Автор: | GetChiper [ 26 ноя 2017, 21:27 ] |
С этого устройства http://www.getchip.net/topics/seasons/ можно взять модули |
